查看: 10500|回复: 11
UG里面怎么把这个管子从中间分成两半?
发表于 2012-6-4 14:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是UG4.0版本的。怎么把这个管子从中间分成两半?它只有一个导动线,就是中线,别的尺寸都没有的。我该怎么分开啊?实体的。要做模具用的。& j% e0 Z7 w4 ]- j9 u/ {2 i
发表于 2012-6-4 22:41:13 | 显示全部楼层
你可以抽中心线,拉个面分割
 楼主| 发表于 2012-6-5 07:02:43 | 显示全部楼层
数控铣工 发表于 2012-6-4 22:41
8 k0 b1 F& n0 m* O/ c. L你可以抽中心线,拉个面分割
1 S  A4 W4 Z2 d  `6 e: i8 V  问题就是这个面怎么做啊!要是随便一个面的话那好做的很。但是要分模具的,这个面要和坐标平行的,可是工件是异面的啊!$ V1 M( W2 }& U7 z6 u! p$ s9 p
发表于 2012-7-10 21:13:31 | 显示全部楼层
文件发我邮箱吧,我试试。db13l@sina.com
发表于 2012-7-11 12:00:48 | 显示全部楼层
拉伸出分模面,稍微修改下就可以了啊
) r. f) e: C+ G
 楼主| 发表于 2012-7-11 20:30:06 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2012-7-10 21:13 : _. q* }  @9 w4 X1 a
文件发我邮箱吧,我试试。
; @0 g- p( V# n: y5 X$ f; h
  发给你啦!可以的话给我个制作视频。我学习学习,哈哈!感激不尽!
发表于 2012-7-11 21:45:51 | 显示全部楼层
看看这个行不行,另外你发的是片体格式,不是实体文件,习惯用x-t之类的文件类型,igs不好用。+ y1 I; i5 a0 M5 w
发表于 2012-7-11 22:03:25 | 显示全部楼层
这个就是啦,拆分之后也是片体。可能会有同样问题的坛友,我就借地方说下过程吧,这个件的拆分主要是找到合适的基准面,我先是做出几个直的轴线,然后分析你的倒圆角半径是多少,并且把几段直线倒出相应的圆角,这样整个管件的轴线就出来了,然后将三段圆弧进行拉伸,注意要选择合适的方向,你会得到三个片体,使用这三个片体进行拆分体操作就可以了。最后我还帮忙做了个缝合,不过没能缝合成实体,就是连个大片体。
; W8 I# u- S2 u/ F希望能帮到你。
发表于 2012-7-11 23:22:04 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2012-7-11 22:03
! r2 E, o9 O; h: V3 |这个就是啦,拆分之后也是片体。可能会有同样问题的坛友,我就借地方说下过程吧,这个件的拆分主要是找到合 ...
! D% \9 Z/ m' I5 S俺也跟着学习了,不错。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-7-16 10:32:42 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2012-7-11 22:03 / g8 N! ?6 e+ \/ j8 O
# ]. T* G! _( p6 R% Y
其实管子分开两半已经做的差不多了。但是没有你那么的效率。毕竟你是老师傅了。关键是做模具。把箱体分开。我惯用实体了。片体不习惯。但是用面分实体又麻烦。具体在这个工件上。又怎么能做好箱体分模呢?
- R8 |' Z; d4 n: a! _3 B; p# ~; W9 F$ k6 ]
GMT+8, 2024-11-24 15:51 , Processed in 0.059587 second(s), 17 queries , Gzip On.
