查看: 13443|回复: 32
圆钢排料的问题,欢迎对数学感兴趣的朋友探讨一下
发表于 2012-6-3 22:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 子子61961 于 2012-6-4 00:07 编辑 3 B( d# i) \6 g  T6 I2 h
7 `5 |  o/ c1 O) b5 s" T- z在百度知道上面看到这样一个问题,觉得挺有趣。
& @$ t, I; A! Y! o和排料有关,大家如果有感兴趣的也可以挑战一下。
/ L! W4 V) l& X- n% D- B$ l3 v
" t7 Q4 q9 t. L( s有个工厂要造一种机器120台,5 W0 i( P& e, w
每台机器需要三根粗细一样而长度分别为20厘米、16厘米、29厘米的轴,
+ d! r$ s8 |" t- F造这些轴的原料120根是长为75厘米的圆钢,请设计落料方案(损耗不计)。
0 e: {) I: c5 B  w  h0 A: @. q2 d* j( d# c. V$ v/ c
; g: ], f( X2 s& M' }2 B; R
我算的结果是用113根圆钢。不知道是不是最省的。, m- g& ^' _% P
发表于 2012-6-4 09:00:25 | 显示全部楼层
可以参看 1970版本的《十万个为什么(数学卷一)》,我是小学的时候看到的  现在忘得差不多了 ;但是你的这组数据我记得很清楚最佳答案好像就是113
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-4 17:12:21 | 显示全部楼层
29+29+16=74,60根;16+16+20+20=72,30根,20+20+20=60,20根,这样行不行
高!!  发表于 2015-2-12 14:59
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-4 19:58:20 | 显示全部楼层
universal 发表于 2012-6-4 18:12 8 ]2 J$ _" p8 H& x' J
2 L4 }) _& Y) w* |太厉害了,我想了好久,但是居然没想出来比率这么高的组合,不甘心呀。
1 h7 q& r0 I8 ~3 h. @! J' R  a( M1 R( {" o
非常感谢您的认真参与与细致的回复。
  A. @  Y3 ?4 ^* d) @- F
感谢应该加分啊。^_^  发表于 2013-1-9 16:15
发表于 2012-6-5 17:28:19 | 显示全部楼层
不是最省,又找到一种,29+29+16=74,48根,29+20+20=69,24根,20+20+16+16=72,36根,合计108根
游客
  发表于 2012-6-13 09:30
是哪一个,这种29的数量是48*2+24=120,前一种是60*2=120,都没问题啊  发表于 2012-6-13 09:30
你第一种答案,29的数量不对,我没有理解好。望赐教  发表于 2012-6-12 19:13
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:21:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 子子61961 于 2012-6-5 23:25 编辑 ! C' @, h; G4 f  ^
6 N9 \4 U, d; j! i0 |7 j  V[quote]universal 发表于 2012-6-5 18:28 http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=241475
" P4 e( o1 h0 [其中第二集里面,那个大厂设计师来干活,老板不让工艺师参与,
/ Q9 p  m+ i$ ^" X0 c+ H6 X2 a结果那个大厂设计师干活又慢,还浪费了一堆SUS304,怕丢脸还偷摸给卖了。
( l  }) K% \9 z9 G7 a8 B0 d- g后来只好让工艺师来接手,结果做得很漂亮,用原文的说法是像吸鸦片一样爽。
# J2 I1 T/ E) J. o文中的意思是工艺师排料排工都做的很好。) _& |& X" a. J" v, \: x
当时就觉得,排料什么的,不太难吧。
1 c2 \- d( U; r( F: D' o
8 g2 `( A* ?  P7 i之后看到这个问题,觉得有趣就转过来了。
5 K- D! d2 [& A7 ]! x4 k现在看来,排料也是个技术活,这才只是三种轴,就有这么多的未知性。) b& r- ^  q9 {5 [+ P! E2 i
如果零件再多一些种类再多一些的话,想找出较优的方案,就更不容易了,也更花时间了。9 y' L& U' b2 f; C7 O
俺做过排车排人,没做过实际的排料,估计大概是这样吧。% L3 |8 z( c9 E0 E% S3 E
6 u) a8 e  o) c4 K# u6 |谢谢universal,footleft以及其他计算过但是没有回帖的朋友的认真参与,thanks。7 N2 g$ ?8 l. |' h& @- @. Z# d
( |7 X' |9 W. F- t! c* p
发表于 2012-7-5 23:18:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 宗道 于 2012-7-5 23:21 编辑 7 f! W: ^" ~" C5 h8 X" Z
! T& w$ r' Q+ o8 r+ e1 ~7 u  }
关于这个问题,我认为110根已经是最佳答案。原因如下:3 c# {3 ?' I# E3 X
钢材裁切的可能性有如下情况:(20,20,20),(20,20,16,16),(20,20,29),(20,16,16,16),(20,16,19),(16,16,16,16),(29,16,16),(29,16,16)。在这些情况下,每根浪费的长度分别为15,3,6,7,10,11,1,14.9 a  M; h" [& K8 U
首先,根据120*(20+16+29)/75=104,可知,至少需要104根。2 Z& {* r* Q) B( M8 W; m2 n
然后,可知,浪费的最少为104。因为不管裁切那种裁切情况,至少浪费1mm。所以总共需要120*(20+16+29)+104*1=7904mm,四舍五入可知,至少需要106根。
( V% i  ~: [8 j# j" a再后,我们须更精确地计算一下浪费量。注意到,其实浪费量肯定大于106*1。我们顶多需要60次(29,29,16)的裁切,因为这样就已经有120根29mm钢管了。同理,还顶多再需要30次(20,20,16,16)的裁切,和16次(20,20,20)裁切。这样的话,总浪费量为60*1+30*3+16*15=390。(注:为什么要选择这三种裁切方案呢,因为这三种方案能使浪费量最小)。) \3 d, @; O5 m+ t. @0 k1 ?
: t7 L1 T: @" l+ F最后,算得,总需求量为120*(20+16+29)+390=8190。8190/75=109.2,四舍五入可得,至少需要110根。: A2 M+ M3 J. R2 s8 B' E
" ^) P$ h) ]7 N5 [& J' C; y& R
因为楼上的大侠给出了110根的可行的裁切方案。所以我认为110就是最少的根数。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
子子61961 + 1 非常感谢您的认真参与,给予加分鼓励~
发表于 2012-7-6 13:10:29 | 显示全部楼层
我算的也是110 看到108的我无语了。强大
发表于 2013-1-9 14:05:38 | 显示全部楼层
厉害,学习了
发表于 2013-1-9 20:56:13 | 显示全部楼层
宗道大侠也狠厉害,学习了!!
GMT+8, 2025-4-28 01:45 , Processed in 0.067453 second(s), 20 queries , Gzip On.
