查看: 1977|回复: 5
求大神赐教连续点胶机构
发表于 2012-6-3 15:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想做一台连续点胶机,以前做的都不是很成功,主要是速度要快,以前是手工点,就是振动盘上料后连接一条很长的料道,等料道满料后,人工拿一个针筒(里面装好红胶)在产品上快速划过,边挤压针筒活塞边划,大约1-2S就可以划一条,这些算下来一个人一个小时可以点一万左右(主要时间耗在等料走满料道)。现在想用振动盘上料,然后在料道上加滚筒送料,然后把2个针筒分别固定在2处,针头对准要点胶的位置,就这样不间断点胶,料道前面加感应装置,如无料或卡料,再控制针筒停止点胶,有料后恢复。不知道大神门还有没有更好的方案,如果这个可行需要注意哪些地方。不知道用滚筒点是怎么点的,速度快吗?求赐教。万分感谢。
发表于 2012-6-3 16:29:25 | 显示全部楼层
不懂,过来看看学习学习
发表于 2012-6-3 17:42:53 | 显示全部楼层
因为振动送料速度不恒定,所以点胶可能比较难做到均匀,建议振动送料出来后,接皮带水平送料,皮带由电机带动,的速度可以做到恒定。
发表于 2012-6-3 19:36:16 | 显示全部楼层
最好有现场现在实物的照片,
现在的点胶量纯人工控制,自动化之后要电动控制,稍微有点麻烦
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:30:35 | 显示全部楼层
kicker 发表于 2012-6-3 17:42
因为振动送料速度不恒定,所以点胶可能比较难做到均匀,建议振动送料出来后,接皮带水平送料,皮带由电机带 ...
我想在料道上再加一对滚筒送料。不知道这样行不行。主要是这个点胶量不好控制,如果卡料了,点胶的不能做到马上停止。会滴胶到料道上。。。
 楼主| 发表于 2012-6-3 20:32:29 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2012-6-3 19:36
最好有现场现在实物的照片,
产品就是图片上那个样子。不过是CAD画的。材质是PCB板,端子是铜的。
GMT+8, 2025-4-24 20:19 , Processed in 0.072474 second(s), 18 queries , Gzip On.
