查看: 2793|回复: 3
这个动画怎么做?
发表于 2012-6-3 14:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们,我要做个动画,2辆小车把一个底架运到另一个地方,然后4个架车台把底架抬起,在这段动画中,有两个物体与底架配合,怎么处理?  d8 }$ h# `8 e
发表于 2012-6-3 14:25:15 | 显示全部楼层
这个比较简单,要抬起时压缩配合即可
 楼主| 发表于 2012-6-3 16:10:18 | 显示全部楼层
怕瓦落地2011 发表于 2012-6-3 14:25 7 f# y' ]5 x- |4 M/ I) b3 O
这个比较简单,要抬起时压缩配合即可
; F" k" m( H( n. W; E' q3 K
压缩小车和底架的配合?* S! v) y& f, c
: q. h/ [7 o1 E/ v( f
游客
  发表于 2012-6-3 16:50
对动画而言,实际上四维的,零件外形,配合等都是可以随时间而变。  发表于 2012-6-3 16:50
 楼主| 发表于 2012-6-3 16:12:30 | 显示全部楼层
jamesyao 发表于 2012-6-3 16:10
. V# r) g! \+ ~+ N* d1 A压缩小车和底架的配合?
/ u' }' B* m! q
我试过做两个底架,两端时间分别隐藏另一个底架,但是做起来不可行 0 W0 _8 n0 d! I5 u% x: m
* ~, d) p( y) I1 Z/ p$ J- l
GMT+8, 2025-2-26 19:33 , Processed in 0.062849 second(s), 17 queries , Gzip On.
