查看: 2105|回复: 1
向心轴承轴肩端面圆跳动,请教
发表于 2012-6-3 09:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
极限配合课本上有这样一句话:为保证轴承(此处专指向心轴承)工作时有较高的旋转精度,应限制与套圈端面的轴肩及壳体孔肩的倾斜,以避免轴承装配后滚道位置不正而使旋转不平稳,因此规定了轴肩和壳体孔肩的端面跳动公差。后面还附了张表。
但书上的两张样图(都是阶梯轴,两个都是中间和端部各有一个轴承配合面)上为什么其中一个轴上就在轴肩处标了一个端面跳动,另一个轴什么都没标?端面跳动在什么情况下才标,以及标的数量,是全标吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-6-3 12:51:13 | 显示全部楼层
那个没标端面圆跳动的轴,估计设计要求不是很严,但是一般是要标的。
GMT+8, 2025-4-5 01:16 , Processed in 0.059746 second(s), 19 queries , Gzip On.
