楼主: 寒江o独钓
有一根筷子大小的透明管子,里面有液体流过,如何检测液体结束?
发表于 2012-6-12 12:19:33 | 显示全部楼层
RE: 有一根筷子大小的透明管子,里面有液体流过,如何检测液体结束?
liumangtu80 发表于 2012-6-12 10:26
3 K4 A$ R: g0 ^7 _: {" I6 R0 q+ }重考虑了一下,还有个难点。不知道液体粘性的话,有可能液体不流动了但是管子里面还有一段液柱。简单的区分 ...
2 y# L" X- _) H分析在理!帮顶!!但实际的工况也许不能采取在固定平台上检测的方法,这样的话对于通过检测液体物理特性来判定液体是否流动就产生很大问题。个人认为,对于这个问题采取机械法的检测比采取光电法检测要来的好,适用环境和应用条件要更广泛。
不能在固定平台上检测的话,能不能将传感器探头和管子固定在一起,保证二者不相对运动。  发表于 2012-6-12 16:51
发表于 2012-6-12 19:32:16 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-12 12:19 ( ]  t' q7 k) T( O
分析在理!帮顶!!但实际的工况也许不能采取在固定平台上检测的方法,这样的话对于通过检测液体物理特性 ...
; m; i* P$ P' G' t$ I' ~  [这样倒是可以的。不知道楼主那里可不可以做成这样的。
发表于 2012-6-16 16:40:49 | 显示全部楼层
找个弹性绳吊起来管子,有水和没水的时候重量不一样
发表于 2012-6-28 09:44:12 来自手机 | 显示全部楼层
记得深圳有一家公司做的传感器是专门对液体检测,只是外置,你在网络上搜索一下
发表于 2012-6-28 21:43:26 | 显示全部楼层
有颜色的液体就好办了,用色标传感器;! b9 ^" Z" d5 J% i( W
透明液体的话可以用激光传感器,或者用于液位检测的光电传感器;有无液体对透光的强度是不同的,可以检测出来的;) C! g% F" s8 K3 ]' p' B
7 p8 t7 r! ^& J, z* j$ s6 @Good Luck!
游客
  发表于 2012-6-29 21:28
谢谢  发表于 2012-6-29 21:28
发表于 2012-7-1 17:07:00 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-6-3 07:00
3 D0 l' m1 [2 N$ E* o简单。找两样东西就可以做个简易式的。拿两块滤网和一个比管子内径小的钢珠。两头拿扎带把滤网固定捆好管子 ...
8 N4 `' ^6 G9 u; H1 Y
很好的设想,简单实用
发表于 2012-7-31 16:46:14 | 显示全部楼层
液体和空气对光的折射率不同,用光电传感器,不能直射,要斜射,调好角度,可以检测的
发表于 2012-8-1 10:06:34 | 显示全部楼层
起个名字:输液无人值守自动监控仪。目的:自动告知护士换液或拔针。
发表于 2012-8-1 10:07:54 | 显示全部楼层
云中龙0603 发表于 2012-8-1 10:06 9 r/ l& R) B$ Y
6 k" x9 x+ V7 ^) X
我的意见是用电容式传感器合适
发表于 2012-8-1 11:51:13 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2012-6-16 16:40
8 M7 m; A5 u* D) O% J找个弹性绳吊起来管子,有水和没水的时候重量不一样
1 Z. T; g! }; E- s这个简单实用啊,重力检测
GMT+8, 2025-4-7 18:06 , Processed in 0.068469 second(s), 19 queries , Gzip On.
