楼主: 寒江o独钓
有一根筷子大小的透明管子,里面有液体流过,如何检测液体结束?
发表于 2012-6-6 00:51:10 | 显示全部楼层
可用电容式传感器,利用有无液体的介电系数不同来测出,成本不高,简单易行。你可以参考物位测量仪器方面的资料,有很多种方法可选。
利用介电系数不同 不是要接触到液体吗?物位测量仪,我找找看这方面资料。谢谢  发表于 2012-6-6 21:15
发表于 2012-6-6 10:16:40 | 显示全部楼层
楼主,你的这个流量有些小了,用机械手段有高的精度要求了。
+ G7 v: W: U6 \$ I. [1 b你再说说,有流动和无流动时,管子里的液体是否有空的和满的区别?
有液体是肯定是有可能流动 有可能不流动,基本是流动时间流动时间,空时就不存在流动不流动了,  发表于 2012-6-6 21:17
发表于 2012-6-6 20:15:22 | 显示全部楼层
能否重力感应,管子接一端,另外端搁置在重力检测设备上,有液体流出和没液体重力应该不一样
管子另一段要是能放到设备上 就以为这没用处了 那就不需要接这根管子出来了,重力传感基本行不通。谢谢  发表于 2012-6-6 21:19
发表于 2012-6-6 23:38:17 | 显示全部楼层
在管子的外面,有两个平行的导电体的平板,构成平板电容,当管内有液体和没有液体时,介电系数不同,就可以检测出两种数值的电容量,通过检测电路,得到两种明显不同的两种频率输出,或是两种电压输出。
嗯嗯 这个很好 能具体告知涉及到哪方面的知识吗?  发表于 2012-6-8 22:52
tigerguo1975 + 1
发表于 2012-6-7 16:20:10 | 显示全部楼层
楼主你可以联系下西克传感器(SICK),我知道他们的光电传感器可以测量透明容器中有无透明液体。原理是调试感光度。该公司在北京上海广州等大城市都有分公司。
好的 谢谢  发表于 2012-6-8 22:52
发表于 2012-6-7 21:17:38 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2012-6-6 10:16 ' L7 Y" s# M2 C
楼主,你的这个流量有些小了,用机械手段有高的精度要求了。1 H6 t. B2 N% D, s8 m. W- V
你再说说,有流动和无流动时,管子里的液体是 ...
6 u' t. P: ~9 M$ h
其实,我的意思是,能不能通过监测管子里有没有液体来满足你的要求。$ c1 z* K! S+ p" h$ V
到现在我还没弄明白是不是可以。- |+ m0 F) r+ Z
可以的可以的 你有什么好主意吗?  发表于 2012-6-8 22:54
发表于 2012-6-9 10:20:59 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2012-6-7 21:17 - ~0 J5 V  g* q
0 J: r3 Y9 D0 c- l$ P' ?9 J8 O) k到现在我还没弄明白是不是可以。
* R4 l' W& W! c! t4 C9 k如果你能排除液体对管子的腐蚀,管子能够长时间保持比较透明;$ B$ A* E# e! ^
两种情况:液体本身是有色的或者透明的
- v6 M8 P+ x5 i" T( K# f7 {  p( b用光学方法来监测都很方便。
2 U8 F+ j3 L3 Y9 u* }* L0 K) M! {对于有色液体,我不用多说;
# F/ J- t; Y3 v% ~$ v对于透明液体,可以利用液体的折射现象,光在空管子和有液体的管子通过时,折射的路径会明显不同。) V) ]/ ?4 U3 c* \
准备细光束的对射管就可以满足你的要求。. t/ t, z! R% ]7 n* `  P
两种都有哦  发表于 2012-6-11 22:54
发表于 2012-6-11 10:42:40 | 显示全部楼层
液体是哪一类的?可以根据颜色、粘度、极性选光、磁传感器2 P2 C0 K" Z$ I" W* r) {  G' w( R% _
看来我中要好好对着两类传感器多了解了解  发表于 2012-6-11 22:55
发表于 2012-6-11 18:54:20 | 显示全部楼层
RE: 有一根筷子大小的透明管子,里面有液体流过,如何检测液体结束?
ywjianghu 发表于 2012-6-9 10:20 % `: k+ F5 F) D0 b3 U  L: ~. y5 Z
3 s+ W( ]6 J6 h( }& q两种情况:液体本身是有色的或者透明的
$ f; \2 |+ f2 v" H. z7 x) j. v4 ]$ [. C ...
+ U- R: A/ p" w+ `, `& p呵呵,人家工作环境是无规律震动。你认为这样情况下检测会有效么??我个人认为采取光电法基本不可行。光束无法准确无误的对焦检测,一切都是浮云……
游客
  发表于 2012-6-11 22:57
我觉得光束的可能性也不大 我看那个靠介质的改变来改变电容 不知道行不行  发表于 2012-6-11 22:57
发表于 2012-6-12 10:26:25 | 显示全部楼层
重考虑了一下,还有个难点。不知道液体粘性的话,有可能液体不流动了但是管子里面还有一段液柱。简单的区分管子里有无液体(根据介电系数、光电是否变化)是不行的;此外管子无规律震动也会导致传感器变化,因此简单看传感器物理参数变化也不可取,除非建立模型来区分出管子震动与液体流动引起的参数变化规律,这样子估计很复杂。) L( U8 M! T' g
3 z" X. O* J* W, P% _我想,如果工艺设备许可的话,先考虑管子减震吧,最简单的管子放在一固定平台,两端接软管。对于一个固定的管子,介电参数、光电参数测量起来会很方便。& B! B$ w. C7 S8 e9 {
- e. C* |% p: Q  b! M# \5 E, @, J
非正规军,要是那里闹笑话了别介意。
游客
  发表于 2012-6-13 22:04
不存在断续液住问题 谢谢提供参考 不过我想来想去 还是电容式传感器合适  发表于 2012-6-13 22:04
GMT+8, 2025-4-7 18:06 , Processed in 0.060022 second(s), 15 queries , Gzip On.
