查看: 3946|回复: 4
今天上车 车锥度时发现,小托板加工长度没有锥长!
发表于 2012-6-2 21:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
     昨天提的如何配锥度,本人现在已经能理解。但今天上车6 E* l! m' v$ V! F  y4 Y
车锥度时发现,小托板加工长度没有锥长。这个情况怎么解决,2 L; ]$ N9 n+ i( Q% @+ |
是中间对下刀再车吗?
: Y! I& s( P# b: K1 f& L# `& [: l- n1 I1 \8 I' W
我是新手,希望大家不吝赐教.
4 W5 r- N8 k! U. W' |3 h
发表于 2012-6-2 21:15:07 | 显示全部楼层
中间接刀,完了用锉刀,砂纸打磨
发表于 2012-6-2 21:25:57 | 显示全部楼层
中间接刀!精度高一般留量磨,再到钳工刮研
 楼主| 发表于 2012-6-2 21:37:21 | 显示全部楼层
看来必须是要接刀啊,本来是要上磨床的,但现在要车床直接车成品.
发表于 2012-6-2 22:38:43 | 显示全部楼层
如果有数控车床,就到数控上去干。最省心的办法。6 {! P6 j. |7 s. R' d$ `- Q/ }& {
2 \4 I, r! c+ n如果只能在普车上干,比较好的办法是调尾座。像你这个角度不大的活,可以调尾座。) c6 K6 E0 Q5 p& V# c" w7 k
6 c" B' j, i8 B! N& F2 e% a
要用两顶的方法,用一夹一顶的方法不精确。
" Y4 L+ R' r% w# k  X1 p
# a( W6 P7 b! n/ \: s) G  B& `两顶,就是卡盘先夹一个圆钢头,调小刀架到30度,车,这样车出来就是60度,是顶尖的角度,这个是死顶尖;另外在尾座上用普通顶尖,这就是两顶。(注意要用鸡心夹固定,你们车间应该有)。用一根表面光滑并且没有锥度的轴顶上,调尾座。( N" @' U( G6 R7 `& Q5 L
; l5 T! V% x7 V! C. @+ {% H一般的尾座上有大约的刻度。粗调以后,用百分表在大托板上,走大托板,看在标准的长度上,百分表走了多少。再微调。
/ A; r$ C2 N" s7 _. Z5 Q% M& [/ ?- S1 K
这个办法车的时候,要用自动走刀。车一刀以后,再测量一下。
GMT+8, 2024-11-30 20:50 , Processed in 0.051642 second(s), 15 queries , Gzip On.
