楼主: luzhengyuan
讨论 :数控车刀片在粗车上的应用
发表于 2012-6-2 10:00:49 | 显示全部楼层
100的外径,单边切深5mm,转速220,进给0.4,按照长度100计算,焊接刀的理论加工时间为:4 L7 l. ^% z+ \
100/(220*0.4)=1.14min。
5 `9 P" b' O* p" j$ U5 K
; r' x- ~, @6 y3 E- c- C" `* S4 t数控刀参数:切深2.5mm,进给0.3,转速600; y3 c$ N# n. B8 U
理论加工时间:100*2/(600*0.3)=1.11min。, c$ C. n1 t$ Z& V* S5 `1 `1 P1 m
$ Y% t; S# ^+ o+ G, J
1.14分钟比1.11快吗?
4 U" @" ~$ ?6 c8 j7 q4 L
# U/ D6 t" Y, i( a/ ?焊接刀因为切深比较大,转速很难开快,这个线速度有近70m/min了。
# O5 N# M/ t& T6 u6 m0 A但是常用的机夹刀因为刃口强度好,转速可以开很快,但是因为刀片刀杆是分体的,所以切深和进给比不了焊接刀。但是从整个切削效率上不会输于焊接刀。6 _) Y  Q' L. o3 ]! `4 M
! ~: g5 `2 j* G4 l0 a( K
重点:焊接刀的经济型比机架刀好太多了,尤其是在粗车这种不需要尺寸精度和表面质量的状况下!!!
7 P% l! D2 I: p; V而且,机夹刀也有大刀片,但是因为刀片刃口强度大,所以对设备功率的要求比较高。立车上的大刀片一刀切10mm,进给1.0mm/rev小意思。
游客
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0   发表于 2012-6-13 00:25
问题描述不够清楚,请编辑一下。: 0
步进的像这样切不会丢步吗/  发表于 2012-6-13 00:25
开粗而已,我用步进电机的行不?还有,别太迷信那些大牌了。株洲的用好了也不差多少的。  发表于 2012-6-3 02:43
45#100的直径开600转我支持,因为我这里220直径数控车上开S550。但单边吃2.5 F开0.3除非山特,山高或肯纳刀片,再就是国产经济型数控车按这个速度根本没这个刚性来达到这个参数,说了难听点这样的机床能给你玩几天  发表于 2012-6-3 02:12
焊接刀的经济性只限于这种大余量的开粗,焊接刀不算磨刀,换一下加对刀,试切,熟手也要5分钟吧,换个刀片1分钟够了吧,半精车都不用对刀,省了4分钟,一个刀片算4个角,省16分钟,做的东西够买个刀片了。  发表于 2012-6-2 20:34
加工毛坯外表面 数控刀片开到你的转速600,单边2.5毫米 进给0.3,冷却充足 实际使用过转速500 刀片是非常不耐用的,火星乱冒 ,大家可以试试,我用的刀片是wnmg080408 t9015 东芝刀片  发表于 2012-6-2 19:06
还是比较精辟的,我顶!  发表于 2012-6-2 16:57
发表于 2012-6-2 10:10:45 | 显示全部楼层
而且,就按照LZ的切深和进给,机夹刀也有对应刀具,而且切削速度可以还能提高到一倍。
1 v& r' `0 r/ D( j; {7 g  l140m/min的线速度,单边5mm,进给0.4
7 v, s, Z3 a- u) o- H  }$ `7 }我有在做石油管粗车时使用过,不过这种刀不是每家都有。
发表于 2012-6-2 12:35:52 | 显示全部楼层
顶楼上
 楼主| 发表于 2012-6-2 13:13:14 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-6-2 10:10
7 v$ H5 _, a- `0 X$ H( e3 k3 E而且,就按照LZ的切深和进给,机夹刀也有对应刀具,而且切削速度可以还能提高到一倍。7 A1 J* d5 N6 Y: |2 @
140m/min的线速度, ...
, Y. Y: G/ c$ @: @" E
这师傅说的在理,学习了  具体给大伙列出几款经典的粗加工刀片型号,槽型 品牌等供实际应用,大伙有机会都试试
发表于 2012-6-2 13:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
霹雳神钻 发表于 2012-6-1 20:11  目前为止没有发现适合大切深槽型。3-5毫米对普车来说是小意思,在140上可以吃15毫米。
4 K' Y1 p7 p( h; j
6140上单边的背吃刀量不可能15个毫吧,那主切削刃的长度才多少呀
发表于 2012-6-2 17:33:40 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-6-2 10:00
7 d9 P9 l9 V2 i" k; T100的外径,单边切深5mm,转速220,进给0.4,按照长度100计算,焊接刀的理论加工时间为:
2 x$ C- Q  I! `9 `2 {/ o5 U) f100/(220*0.4)=1 ...
0 j3 o! o8 |7 T. g, `+ i  \) G/ B说的不错 赞一个
发表于 2012-6-2 18:00:31 | 显示全部楼层
来吸收点经验,对刀具很感兴趣。
发表于 2012-6-2 19:28:23 | 显示全部楼层
高速转速,快走刀,小背吃刀量。这是西方目前的发展方向。但对刀具要求很高。费用也贵。就锻铸件,粗车,还是普车更经济。毕竟大型锻铸件粗车是断续车,冲击大,毁机床。
发表于 2012-6-2 20:22:25 | 显示全部楼层
开粗用过山特一款刀片,具体记不得了,是VN形状的,比一般刀片要厚,单边切3MM,走刀0.7,估计到0.8没问题,不过已经达到客户的节拍了,就没再试,切的材料是锻钢的,估计那种厚刀片是专门用来开粗的。
发表于 2012-6-2 21:20:45 | 显示全部楼层
如果正常情况下锻打的45#钢一刀最少车起毛胚用机夹刀片,车外圆走刀小于0.45吃到深度单边5到7mm,外圆100的280到350转左右,端面4到5个走刀0.6是可以的,前提机床刚性允许下
GMT+8, 2024-11-30 18:44 , Processed in 0.054879 second(s), 14 queries , Gzip On.
