查看: 2965|回复: 9
球铁金相,发现试样边缘局部球墨化呈片状,跟灰铁金相一样
发表于 2012-6-1 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产QT400-18LT,用于火车配件,我做金相试样时,发现试样边缘局部球墨化呈片状,跟灰铁金相一样,力学性能极差。
& C( ~$ A8 w" {- Y
' Q! I! B+ J+ G1 X是什么原因造成的?  谢谢!2 p: y! x  O8 a* l  S6 @  q5 k
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-6-1 14:24:33 | 显示全部楼层
顺便附二张图片,请大家帮我分析下,谢谢!
发表于 2012-6-2 09:50:25 | 显示全部楼层
你们是哪里的公司,这个牌号不好做,看着这情况有点向球化衰退(个人看法)
 楼主| 发表于 2012-6-2 19:57:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 wanglover210 于 2012-6-2 20:16 编辑 2 e! B) Q! X  u6 I4 s
rzy_zh 发表于 2012-6-2 09:50 1 v+ V" u. l/ u
) w) f  q, U2 n+ t) E
; q) L; R! s# `- z4 _, `$ y, Q) V常德通元铸造公司,给株洲南车做的配件.- b6 o% b- Q' x6 `
此金相只出现试样最边缘处,其它部位都是正常的.
5 ]; L( W0 D- I, e, z) S我在想要是出问题.会不会的把我给关起来哟?9 H) d7 D; O* I& Y6 }6 {' w0 c
; p; w: s6 X3 M' D* |/ b
发表于 2012-6-3 17:59:58 | 显示全部楼层
wanglover210 发表于 2012-6-2 19:57
2 Z1 k8 k# h. c: t( w+ L常德通元铸造公司,给株洲南车做的配件.
, y: i% N, h$ [/ B此金相只出现试样最边缘处,其它部位都是正常的.3 L; o, H9 F  u/ s+ P6 S7 I
我在想要是出 ...
" R: A5 S& E5 K2 m使用的是何种砂型?是湿型砂,还是树脂砂,主要是砂中的S造成铸件表面球化衰退,用锆英粉涂料先刷铸型再用石墨涂料刷
树脂砂造型,谢谢你的指导.砂中的S太高,有没什么办法将S除掉啊?  发表于 2012-6-4 11:51
发表于 2012-6-5 21:55:08 | 显示全部楼层
我不是说了吗,用锆英粉涂料隔绝,或者用专门的屏蔽涂料
发表于 2012-11-16 13:59:13 | 显示全部楼层
树脂砂造型,呋喃树脂。主要固化剂中的S的危害,只有通过涂料解决。我们也在探索中
发表于 2012-11-28 12:37:01 | 显示全部楼层
铸件表面呈这种情况很正常,如果出现片状石墨不是在表面,那说明产品确实有问题,很可能是片区S比较多,力学性能自然就差
发表于 2012-11-28 12:39:16 | 显示全部楼层
铸造表面会有S富集,特别是冒口,不用多担心
发表于 2012-12-17 15:02:04 | 显示全部楼层
这种情况一般是固化剂中的S 含量高了  引起不球化,在不提高生产成本的情况下可以用镁粉涂料来阻隔固化剂中的S 使其发生mgs
GMT+8, 2024-11-24 13:41 , Processed in 0.057466 second(s), 17 queries , Gzip On.
