查看: 3781|回复: 3
自行车飞轮的材料及热处理要求(求助)
发表于 2006-12-25 10:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手不吝赐教,谢谢!
发表于 2006-12-25 12:23:19 | 显示全部楼层
Re: 自行车飞轮的材料及热处理要求(求助)
用25#钢,渗碳、淬火硬度到HRC58-62。也有用20CrMo材料的,热处理相同。
 楼主| 发表于 2006-12-26 11:07:27 | 显示全部楼层
谢谢笑笑先生! 可是还有一个问题:25#钢,渗碳、淬火后,硬度能达到HRC58-62吗?
发表于 2006-12-26 16:17:41 | 显示全部楼层
是可以达到这个硬度的,我们这的棘轮经热处理后,硬度可达60左右。
GMT+8, 2024-11-27 14:30 , Processed in 0.050595 second(s), 15 queries , Gzip On.
