查看: 5191|回复: 9
用数控车床车45号钢,急需求解
发表于 2012-5-31 19:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数控车床车45号钢,长度是70mm,直径是10mm ,公差是0.05mm,怎么车最光,转速,F,吃刀多少,急需求解。
发表于 2012-5-31 19:58:03 来自手机 | 显示全部楼层
车最光?是要镜面效果?那就让刀尖圆角大点,进给小点
发表于 2012-5-31 20:03:08 | 显示全部楼层
你毛培多大
发表于 2012-6-3 20:11:50 | 显示全部楼层
直接买Φ10的磨光料切断就是
发表于 2012-6-3 22:08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2012-6-3 22:10 编辑 " V" D5 I' ?% z8 L& Z' F
3 T7 T6 v- R5 `8 `  Q直径小,机床开到最高转速时对应的切削速度比较低,所以粗糙度不太好。小刀尖,正前角,PVD涂层的D型刀片比较适合。转速3000(如果可以的话),ap0.1~0.3(m级可以大些,G级可以小些),f0.05~0.1(m级可以大些,G级可以小些)8 F1 {- W7 S& f5 ]! K/ \0 N% U" r9 q
我也同意。。。  发表于 2012-6-4 17:53
发表于 2012-6-4 22:06:10 | 显示全部楼层
45#调质下。
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:57:01 | 显示全部楼层
sanshi85 发表于 2012-5-31 19:58
% m/ m: t' \* ]! [车最光?是要镜面效果?那就让刀尖圆角大点,进给小点
$ W/ J$ Q2 ^; ]4 f2 t+ ]8 C
镜面效果
8 t$ w( c6 }4 X% T* R- B, e( _
 楼主| 发表于 2012-7-28 11:58:54 | 显示全部楼层
佳能美空压机 发表于 2012-5-31 20:03 * ~2 A) _- w& Y
你毛培多大
* q& q3 n5 g4 }% I: K. k2 J! G
16的
发表于 2012-7-29 22:58:06 | 显示全部楼层
在刀上下功夫吧,试试白钢刀,后角磨大些。V400-800,F0.02-0.1.aP0.2-0.3.
发表于 2012-7-29 23:14:27 | 显示全部楼层
whm8jm 发表于 2012-6-3 20:11 2 Z* J0 y' o( d$ B7 b' v8 @9 ]8 F1 R
直接买Φ10的磨光料切断就是
" A4 h; w7 h7 ]5 M' Q同意
( e% ^8 V8 |7 H* W  c# {, |
GMT+8, 2024-11-30 14:52 , Processed in 0.056626 second(s), 16 queries , Gzip On.
