楼主: 新征程
最近一批蜗轮蜗杆在测试时,蜗杆中间的两个齿崩断!
发表于 2012-6-3 20:58:31 | 显示全部楼层
模数小了吧
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-6-4 19:51:26 | 显示全部楼层
经过计算,是合格的。但是计算只能作为参考。因为有的产品计算后不满足要求,但是实际应用确是表现很好的。他的速度很慢0.6r/min。" @/ p: |. I! ?, q% @% x/ f1 b
发表于 2012-6-10 21:58:46 | 显示全部楼层
我认为不合理。蜗杆材料理论上,强度要比蜗轮材料高。
发表于 2012-6-10 22:01:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 电动小短裤 于 2012-6-10 22:08 编辑 ; c% U+ a. l5 M+ j! n$ s
电动小短裤 发表于 2012-6-10 21:58 + b. X9 z9 S0 {9 ^. b& d
) p* E) K: Z$ P& ?% ?5 ~, @) ^/ i# T和强度有关系,和硬度没有关系(不考虑胶合和点蚀,磨损)。
" Q9 Q. g, E& k6 s8 o
 楼主| 发表于 2012-6-11 20:10:18 | 显示全部楼层
20CrMnTi 的强度比QT700-2啊?
5 t' C& B  u' Y) \/ t; d2 j有没有材料方面有研究的高手看看崩齿的照片。
发表于 2012-6-12 09:45:03 | 显示全部楼层
你的好像是太高了,一般都是涡轮比蜗杆硬度低
 楼主| 发表于 2012-6-12 19:38:21 | 显示全部楼层
蜗杆的硬度HRC在58~60,而蜗轮的硬度换算成HRC在56或以下。QT700-2热处理后有没有可能出现硬度不均匀的现象。因为同一个蜗轮有的地方高有的地方低。这有可能是因为打到石墨的关系。(HV 0.2kg)。
发表于 2013-1-5 14:53:06 | 显示全部楼层
QT700的热处理是什么?如果是正火的话,会对蜗杆造成损坏。低速情况下,可以把蜗杆改为调制的。高速情况下,需要降低蜗轮的硬度。如果还不行,那就需要把你的装配图给发出来了。
发表于 2013-1-5 14:55:39 | 显示全部楼层
电动小短裤 发表于 2012-6-10 22:01
* p7 A0 D/ z$ |$ P) Z8 l和强度有关系,和硬度没有关系(不考虑胶合和点蚀,磨损)。
0 ~& D+ C% [  ?/ O7 L+ A0 l! C硬度与刚性有关,与应力分配有关,还与磨合性能有关,所以硬度对齿根弯曲强度也有很大影响。这个我和教科书上的意见不同
发表于 2013-1-5 15:54:18 | 显示全部楼层
蜗杆材料 20CrMnTi  ---渗碳淬火钢6 f& b  c6 b% V- O0 S3 T& G4 Y
蜗轮材料为QT700------球墨铸铁9 }* T! F' S" Z3 R; V# Q
阀门上用的,部分回转------一年工作几次?
( \" A* F" h# o! g% ^# o$ I检测了蜗杆的硬度58HRC左右,蜗轮硬度570到680HV。------定这么高的硬度依据是什么?
GMT+8, 2024-11-25 23:14 , Processed in 0.052462 second(s), 14 queries , Gzip On.
