查看: 3041|回复: 6
机床传动件-弹性联轴器如何检测?
发表于 2012-5-31 14:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里要求做弹性联轴器品质的甄别,可是这东西应该如何检测呢?* ~4 A+ h8 }& X9 C' }
* D7 x% L. C  b$ w" U+ M# Q1 L- a" b各位高手给个意见,个人认为一个是几何精度,一个是刚性,还有可偏摆角度。求教!!!!: }) y7 l3 c- b( [% i
发表于 2012-5-31 16:38:29 | 显示全部楼层
  外观是否有缺陷,疲劳,等等
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-31 20:56:28 | 显示全部楼层
做个破坏性实验
发表于 2012-6-1 00:05:04 | 显示全部楼层
感觉模仿使用現场检测
 楼主| 发表于 2012-6-2 09:01:29 | 显示全部楼层
模仿现场,如果打同轴度,本来这个东西就允许偏转的,打不准。扭矩测试是可行的,但是几何精度测试难做。有谁知道ktr或者r+w的出厂检测标准就好了
发表于 2015-7-5 22:27:59 | 显示全部楼层
wangeddiee 发表于 2012-6-2 09:01
  _4 W2 G7 y: h# X& q) a2 m8 u模仿现场,如果打同轴度,本来这个东西就允许偏转的,打不准。扭矩测试是可行的,但是几何精度测试难做。有 ...
( b7 C0 w: r6 X# p" l, m9 z哈哈,KTR和R+W出厂检验里是没有这一项的,只管装配好发货即可!: S* t5 x+ `0 b, u% R& w
发表于 2015-7-5 22:32:05 | 显示全部楼层
楼主好% @; }$ k! ?( g; M
如果是用在机床行业的梅花弹性联轴器,你用不着去弄什么几何精度等的甄别
! h  V0 y+ d; v! s% ?. M0 p- B你只需告诉我你用的品牌有哪些,我可以给你一一排序出来,告诉你用在什么类型的机床上,包你不会出问题
0 t/ h( L6 f  G3 X3 {! p- N: z; ?( R如果是卖价2、3万的数车,用50块以内的就可以了; M7 O, I4 G# R; H: s% O) s5 S) \& ]
如果是卖价7万左右的数车,另外高价位的加工中心,不要用国产的梅花,甚至日本、台湾的都不太行,当然这部分的售价就不能告诉了
GMT+8, 2025-2-26 23:07 , Processed in 0.227959 second(s), 22 queries , Gzip On.
