楼主: jl569950327
CAD方面的技术问题
发表于 2006-12-29 16:13:06 | 显示全部楼层
Re: CAD方面的技术问题
移动文字是不好的,引线会跟着走的
 楼主| 发表于 2006-12-31 11:29:30 | 显示全部楼层
Re: CAD方面的技术问题
那样设置文字能在中间就好了!那位朋友还有好的方法!谢谢
发表于 2006-12-31 14:50:19 | 显示全部楼层
Re: CAD方面的技术问题
我的方法是将引线炸开,然后移动。
发表于 2006-12-31 15:20:43 | 显示全部楼层
Re: CAD方面的技术问题
在它的特性里,把文字的特性改到上面,就行了。* O1 {! I8 n3 ^2 G9 I$ Z5 F  f" h, d
或者是在标注设置里面进行。
发表于 2007-1-3 04:49:39 | 显示全部楼层
Re: CAD方面的技术问题
14楼的常用
发表于 2007-8-4 11:33:34 | 显示全部楼层
Re: CAD方面的技术问题
8楼说的对。我也是这样用的。
发表于 2007-8-4 16:23:01 | 显示全部楼层
Re: CAD方面的技术问题
注释--指引线注释
发表于 2009-11-4 07:43:49 | 显示全部楼层
明白了!是这样的!
发表于 2009-12-6 18:33:02 | 显示全部楼层
引线先设置好,如8楼所说
发表于 2009-12-15 19:44:32 | 显示全部楼层
3楼梅花大侠已经讲得很清楚了
. T/ i/ e+ i+ R; K1 d( y( o- A" w1.在标注工具栏点"引线"
" B+ f, e2 t# F2.根据命令行提示直接"回车"或按"空格"
- V$ |& ~8 y; d# H$ }3.在弹出的引线设置里先选中注释类型为"多文本",然后点击"匹配"选中最下面"在最后一行加下划线"确定就OK了.
9 B$ R" X! ?5 N: i& G" |1 _khlyb 发表于 2006-12-27 20:28
! {3 h$ e3 ?! Y0 r' {, M
多谢,我原来也没注意这个。多谢楼主提问,多谢大侠回答。
GMT+8, 2025-2-24 10:37 , Processed in 0.075622 second(s), 14 queries , Gzip On.
