球笼是传动轴的一部分,它一端安装在轮毂轴承上,一端安装在差速器上。球笼的主要作用是传递发动机动力至轮毂单元和驱动轮。, V U0 }& ]1 Q8 {1 \
9 Z, b4 n5 [$ ]- `& h+ M4 I0 S
0 K% }9 T' e7 Z$ y. |9 R' i0 M( ^5 }6 N$ ?4 ], H
连接驱动轮的外球笼与连接驱动桥的内球笼相比工作角更大。这是因为当前轮转向时外球笼可能需要转50度,而内球笼很少有超过20度的工作角,所以传动轴两侧会根据它们的差异性选择不同类型的球笼:球笼式等速万向节用于外侧,三枢轴式等速万向节用于内侧。* y5 H$ F. C5 G
% i: _" G; X5 A% B4 s - r( O. J4 B/ g, o, G6 z, t k
5 b8 ?* y! N, w/ r 球笼万向节故障检查7 l3 M) e) k8 e3 s( Y9 O6 q
( X( r5 o, M/ V" V5 d
5 ?2 V/ R5 B3 V/ {
+ Q1 T7 M5 M5 G' R7 ]" T* l
当车子转弯或加速时,前端会发出咔哒的杂音。一般来说,如果车子向左转弯时发出了咔哒声,说明右球笼万向节发生了故障。若车子向右转弯时发出了噪声,则是左球笼万向节出现了问题。
7 D# E/ f$ g( E) B! J! |: j! O
! P$ H: ^- ?/ B' F9 b( A
1 @) _5 i- c; ~3 b1 C
1 P V- C. G3 `# P. @ 内外万向节缺乏润滑油可能导致持续的嗡嗡声。这就需要检查防尘套是否发生破裂。* g" |' d( G, h9 K; o9 b
% M; O6 V# b+ l* f( m
3 k' |3 I& r3 C0 F4 x, C
; u2 T" ^" t! z 汽车加速或减速时,内球笼磨损或差速器故障可能导致发出沉闷的杂声。5 F" l/ V- O3 r E$ M$ {
( |" m* m- u1 Z# i/ B, K/ H4 v& F! Z' D ) \0 c& M' E' z, S5 S) ~% w/ N6 I
) {8 c" [' W6 s* P" Q% J
如果振动或噪音来源于新轴,通常意味着内球笼发生了故障。如果内外球笼使用过度,车子的振动会随着车速的上升而不断增加。而新轴变得弯曲意味着传动轴的重量失去了平衡。
0 L; m' |: }3 W: x2 a/ T6 s3 R( X( W
1 ?8 R: W9 T& v; n+ }. @/ s/ [8 ]! U
0 A) t8 o0 S5 N6 \ 球笼万向节失效分析5 R7 S; m2 ~: [1 H
, f+ d6 v- T+ v% v9 R4 S
