39920| 34
淬火后的硬度在58-62HRC CrWMn的材料 用什么方法可以打孔啊 |
说了你不信,鬼子就拿金刚钻来直接钻孔,材料硬度比楼主的还硬。
金刚石涂层钻而已,不是用来加工高硬度钢的。用来加工有色金属复合材料什么的。
而且是山高内喷整体合金钻。你说没有金刚石钻那也说明你没见过,记得以前在日本住友重型减速机有限公司,数控机床全是三菱的,在钻针齿壳上的孔时鬼子用过很多种钻头都无法保证要求,后来用他们本土自制的金刚石钻才
那个视频不是2B是什么!叫我说拿个高速钢钻头也能钻的动能保证要求吗?打出来的孔能用吗!我公司经常做62度左右热处理的活,山高的合金钻头算牛了吧一把钻头价格不说你也懂的,机床用的是美国进口工中心打孔都不经用
因为硬质合金在1000°时还能保持非常高的硬度。但是如果冷却不充分或者压力不足的话,反而会使刀具产生热裂适得其反。而台钻就算冷却压力和冷却方式也未必适合。所以就干切了。火花四溅不是2B行为,类似CBN干切。
你没见LZ问的问题吗?
搞了半天你再说钻不是车啊!你赢了。你们公司62度都是钻出来的牛B的合金钻头能打几个孔不烧?看了你发的视频操作的人就是2B一个.
小白,金刚石不用来做高硬度钢的。啃多长时间跟啃不啃得动是两回事。
成天酸你不累啊?OSG的WH70~DRL可以加工到HRC70的。好的品牌都会有HRC60左右的合金钻头的。国内上海LZQ都有做的。不知道不等于没有。
高手!什么合金钻?别告诉我不是地球金属元素造的钻头!62度就算金刚石或陶瓷刀片都要啃很长时间何况合金!
评分 | ||
GMT+8, 2025-4-25 17:40 , Processed in 0.069590 second(s), 21 queries , Gzip On.
