查看: 4925|回复: 13
铸铝和铸铁的如何进行同时平面加工
发表于 2012-5-30 09:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一100X300的面需要加工 是两个零件装配在一起的 一个材质是QT450-10 一个是ZL107   要求平面度0.1 如采用铣削  应该如何加工
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-30 11:08:11 | 显示全部楼层
这个有什么疑问吗
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:57:59 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-5-30 11:08
$ g% ^. o" H  m, ^) ~1 W这个有什么疑问吗
* A& B& o8 R" D* S
两个一起铣总是达不到要求的平面度 6 S' v& ]* w6 |( `
发表于 2012-5-30 13:38:10 | 显示全部楼层
lovewp88 发表于 2012-5-30 12:57 % k9 p3 Y+ ]' T2 Z8 K. N  j
两个一起铣总是达不到要求的平面度
( B& c% M9 L' O6 @1 s8 u
没有具体的零件不好说的,但0.1的要求不算高,正常应该是没问题的; J0 g( |) h  y7 Q& R3 Y+ Y
发表于 2012-5-30 13:57:42 | 显示全部楼层
+ `9 D- m: o$ h
; B# a# W+ h1 J3 y# `. v0.1还加工不出来吗。两件最好装好后一块加工!装配时中间加点铬酸锌!!!
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:40:36 | 显示全部楼层
whlzhx 发表于 2012-5-30 13:57
) h- l  ]: t8 w1 i3 v$ i0.1还加工不出来吗。两件最好装好后一块加工!装配时中间加点铬酸锌!!!
5 g6 U3 z7 \) U: `/ F! I+ B就装好后一起加工的 因为密度不同 加工出的效果不好总是像有让刀 表面达不到0.1   怀疑是切削参数和刀具不对   请指点一下
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:43:49 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-5-30 13:38 + y' @) ], o( M0 L
+ w8 X' L! I6 S0 ^* c- A# D4 a  A, w120的刀盘同时一半铝一半铁
0 V2 |3 D: M/ k: [/ r' G
发表于 2012-5-30 15:56:29 | 显示全部楼层
估计是变形了吧,两种材料同时切 0.1不至于达不到吧!
发表于 2012-5-30 15:58:30 | 显示全部楼层
lovewp88 发表于 2012-5-30 15:40 2 n/ A/ G! U! u
就装好后一起加工的 因为密度不同 加工出的效果不好总是像有让刀 表面达不到0.1   怀疑是切削参数和刀具不 ...
4 N  P# [3 G* n
最后留量0.2左右扫一刀看看如何!
" ]) l0 f! z; }6 {% Y- O
发表于 2012-5-30 18:45:22 | 显示全部楼层
用阶梯形面铣刀加工。可解决你的问题。
GMT+8, 2024-11-30 20:48 , Processed in 0.066194 second(s), 20 queries , Gzip On.
