查看: 25632|回复: 77
轴上的这种结构,有谁知道?上图
发表于 2012-5-30 09:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
- ~3 J! b  H: e- k9 Y/ G( W
PS;这是轴上游动端的轴承结构。怎么会在螺纹轴段有个槽?
' M2 n3 U& S' S$ o; F6 R      而且还有一段圆弧?这不是相贯线吧?不要这种结构照样
; a' g8 D1 Y; m$ E. q- {      可以用螺母对内圈固定呀?是加工问题?还是设计问题?
* g2 W% X. ~+ |1 Z( s            求各位路过的指点~~~~% g1 p% g' P# R. O7 E+ L, U
发表于 2012-5-30 09:28:35 | 显示全部楼层
是不是花母锁片的槽?
游客
  发表于 2012-5-30 09:36
如果使用过程中可能松动就放上  发表于 2012-5-30 09:36
我之前想着也是用来锁紧螺母的,但图中又没有画出锁紧原件,所以不知道,请大侠指点  发表于 2012-5-30 09:31
发表于 2012-5-30 09:42:11 | 显示全部楼层
圆螺母用止动垫圈,所用的槽
正解,就是圆螺母止动圈槽  发表于 2013-9-28 20:52
楼上正解!  发表于 2013-6-6 08:10
发表于 2012-5-30 09:49:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbwalter 于 2012-5-30 11:13 编辑 1 J, b0 I' a: j; M
. A9 n' A3 e2 e( g2 i; Y止动垫圈所用的槽,她这样直接装配是不对的,既然设计了,肯定是必须的
游客
  发表于 2012-5-30 11:13
楼主要看基础 书了  发表于 2012-5-30 11:13
嗯,对!这是止动垫圈,防松。必须用上  发表于 2012-5-30 10:06
发表于 2012-5-30 10:10:11 | 显示全部楼层
止动
发表于 2012-5-30 11:04:00 | 显示全部楼层
那段圆弧是刀具加工形成的,要是设计成直的还不得叫人骂死,直的根本就做不出来
发表于 2012-5-30 11:11:32 | 显示全部楼层
{:soso__2424779848897912187_1:}看看学习
发表于 2012-5-31 20:47:44 | 显示全部楼层
本图应该有圆螺母用止动垫圈,槽是对止动圈用的,防止螺母松动,查一下手册就知道了。
发表于 2012-6-1 09:06:30 | 显示全部楼层
圆螺母用止动垫圈用的槽,垫圈和圆螺母配套使用,卡在轴上的槽处,这样,圆螺母就不会由于轴的转动而松脱。
发表于 2012-6-1 14:01:42 | 显示全部楼层
是止动片卡槽
GMT+8, 2025-1-5 10:50 , Processed in 0.058761 second(s), 22 queries , Gzip On.
