查看: 4427|回复: 13
这个工艺顺序合理么?
发表于 2012-5-30 08:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、首先零件属于批量生产,线切割不考虑!0 }6 j( i3 G# ?# e2 d. W1 |
我定的工艺顺序是:
  @4 f3 I! Y2 n% X3 Y: Z# u1、用锯床下料直径92的棒料长18
5 k6 Z$ ]; D# i2 Y; ]7 f2、车凸出外圆56,长度5,同时钻孔+ G, X7 S4 o  C: l" k
3、调头,卡盘夹5mm处(此处我担心夹持距离不够)车外圆及精车内孔
: a8 A% s' X1 u4 |; H" y( J( s2 t# U! p% V, A9 J: m( x0 E
9 a& J$ d5 l* q% h9 ~
发表于 2012-5-30 09:47:08 | 显示全部楼层
你还是贴图出来吧,否则没有人会回答你的
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:12:53 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-5-30 09:47
0 n6 S7 @" \2 u" J0 Y& g9 b$ q7 U你还是贴图出来吧,否则没有人会回答你的
9 n- F9 T; ]; E* ~- u, }8 A/ y0 W; f有道理!
" D8 f! K0 i+ x' w
发表于 2012-5-30 11:09:56 | 显示全部楼层
下料直接下300长,车孔外形一道下,最后车断。掉头光个端面就可以了
发表于 2012-5-30 11:11:53 | 显示全部楼层
内孔和凸台同时加工,其余无所谓,其实锯不锯无所谓,直接用棒料一次拿下,顶多再光一下端面
发表于 2012-5-30 11:40:38 | 显示全部楼层
好象没有92直径的棒料& b/ M6 l6 R2 ?
同设计人员沟通,改至89.5左右
发表于 2012-5-30 11:57:32 | 显示全部楼层
卡盘夹5mm足够了,不必担心
 楼主| 发表于 2012-5-30 13:51:40 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2012-5-30 11:40 7 g# k" |4 S4 S9 c1 A2 ^! q5 e
好象没有92直径的棒料
" Y8 _: ]3 j& q; H同设计人员沟通,改至89.5左右
! q' Q' U0 a  F  A; c+ z非常感谢哦!不然做出去又要改
1 I/ n* x; N/ O. z8 W% b4 \- L7 E+ i
 楼主| 发表于 2012-5-30 13:52:27 | 显示全部楼层
xvhuihui 发表于 2012-5-30 11:57 / R3 d0 e1 M# c. r
卡盘夹5mm足够了,不必担心
. {, _" C2 |4 L3 I5 R非常感谢,以前没碰到过这么大的件呢2 i; l  d, v9 N; g5 W% g
发表于 2012-5-30 14:00:32 | 显示全部楼层
车凸台时应把孔一块干完,这是关键部位,两个最好别分开干,从公差上分析两者应该有同轴度要求的!
GMT+8, 2024-12-24 04:19 , Processed in 0.061068 second(s), 21 queries , Gzip On.
