查看: 5005|回复: 12
默认的图层打印隐了,怎么打印?
发表于 2012-5-30 07:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 烟雨楼 于 2012-5-30 07:36 编辑 ( G- f6 B3 z1 n8 j3 r) q
  A4 m4 q2 x$ s7 l! J* v
默认的图层打印隐了,怎么打印?
1 P* l% Q3 G0 Y9 s( h- \; k6 |2 _! d9 W
: H- r% G6 D& A& ?' V9 K" e
如图这个图层DEFPOINTS怎么打印,象5 6图层,只要打印机钩一下就可打印了5 v) k& e5 [9 z' w: ~3 \
发表于 2012-5-30 07:50:18 | 显示全部楼层
在图纸上,点击打印机就行的
发表于 2012-5-30 09:37:06 | 显示全部楼层
将哪个打印机图标 点一下就成了
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:32:47 | 显示全部楼层
晕!!!图层DEFPOINTS点不亮,怎么打印,象5 6图层,只要打印机钩一下就可打印了,你们去说试试再发表意见了!!!/ L& O% Y5 X; i& S& V5 n+ w; l
发表于 2012-5-30 14:35:08 | 显示全部楼层
烟雨楼 发表于 2012-5-30 10:32
9 _" e+ t% e1 g. G* R9 [2 b" l  ^( U晕!!!图层DEFPOINTS点不亮,怎么打印,象5 6图层,只要打印机钩一下就可打印了,你们去说试试再发表意见 ...
; j* D) v8 e2 m你知道哪是个什么图层吗,搞清楚再来说
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:20:57 | 显示全部楼层
DEFPOINTS图层啊,点不亮
发表于 2012-6-7 12:18:05 | 显示全部楼层
难道你画图自己不设置图层,都是在系统自带的图层下画的?????????????????????????????
 楼主| 发表于 2012-6-7 15:42:17 | 显示全部楼层
是人家发过来的图啊,我要一个一个改,麻烦来,能不能设成点亮的打印机啊?
发表于 2012-6-7 19:42:57 | 显示全部楼层
把其他的图层灯都关掉,留下系统图层开着,全部选中,改成其他图层不就完了,一点都不麻烦
 楼主| 发表于 2012-6-8 07:31:46 | 显示全部楼层
我早就想过,只有用这个办法了!!,一张一张全要改啊!!!
GMT+8, 2025-4-30 12:08 , Processed in 0.070637 second(s), 19 queries , Gzip On.
