楼主: yangzhen520299
KND数控 为什么我用G50设定工件坐标,为什么一关机 开机就要重新对刀呢?
 楼主| 发表于 2012-6-10 22:15:40 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我已经搞好了,原来是我一用G50,系统里面的一个参数就自动改变了,我把他改过来就好了!
发表于 2012-8-8 20:20:34 | 显示全部楼层
G50工件坐标系设定,关机后会失掉 ,开机要重新设定.可以不用.G50 Xa Zb是起刀点,相对于工件0点的X、z坐标值的位置.我个人认为:开机后,把刀具移到这个位置,就可不要对刀了。
发表于 2012-8-9 10:04:39 | 显示全部楼层
目前国内的机器有多坐标系的,G50都是关机以后要重新建立坐标,像单一坐标的广数只要建立坐标系一直有效,不管是停机还是关机。像你这种情况可以每次开机是在MID下手动输入坐标系,只要你记住你停机的绝对坐标就行了。。
发表于 2013-10-28 11:26:40 | 显示全部楼层
yangzhen520299 发表于 2012-6-10 22:15 - l8 a$ H* f+ `
6 U2 L+ H  e) T/ l8 q- i
你好,我也遇到这个问题了,你是改系统里面哪一个参数就可以了啊,请指教啊
发表于 2013-11-4 20:25:07 | 显示全部楼层
用G50太麻烦了,不实用,需要基准刀
GMT+8, 2024-11-25 13:50 , Processed in 0.051350 second(s), 14 queries , Gzip On.
