楼主: 45°↑殇@鱼
异性孔向导有什么技巧吗?
发表于 2012-5-30 11:02:47 | 显示全部楼层
先放在你需要的平面上,再配合定位就好了
发表于 2012-5-30 12:35:36 | 显示全部楼层
会出现什么问题?你这样提问大家都就是知道也不情愿答复你的,抛开你的问题不说,你提问的方法都让人费解!
发表于 2014-3-24 16:58:19 | 显示全部楼层
点对线,标注最容易出错。& E* x0 L) d* J# H8 W7 A% N: M
SW工程图标注的时候经常有一些边线或者是点捕捉不到,导致无法标注,但是有时候多点几次有可以,用SW出工程图的朋友们有没有遇到过这种情况,大家请问是什么原因。( u6 C# W( U8 U3 `. P+ H
好像不在平面上的,不好捕捉。  E- s0 k1 e' K5 n& C. _
捕捉了,不在平面上,实际长度不对,平面上长度不足,问题更大。4 Z! b: U$ B1 x/ \
点对线最危险。因为不垂直。标注看着对,实际上是斜的。
0 E7 n. y# p/ f4 }( u: e 如,孔位离折弯板12MM。标注了。
; T" _% v( z! b+ ?2 a 但实际,标注的是孔位那点,离折弯的边线12MM,换个方向看,是三角形:斜边12MM,高度差为板厚,直边不足12MM。' B. u! {) U5 V* l" Q8 x9 T
这就错了。
" I0 E/ Q4 {; x7 Y3 p/ f3D草图,容易出问题。
发表于 2014-4-1 15:41:06 | 显示全部楼层
异型孔有两个选项,一个是特征,一个是位置,我见过好多新手只是把特征选好就直接确定了,忘记了还有位置也需要定义,可以定义到边的距离或同心之类的,如果不对位置进行定义,就会默认你鼠标点选的点。
发表于 2014-4-1 16:17:52 | 显示全部楼层
平面定位(画草图),空间三维定位(画三维草图)
发表于 2014-4-16 09:47:09 | 显示全部楼层
可以先草绘出那个圆点,定义好定位尺寸之后,选异形孔位置就方便了,直接点选,然后大小再做定义。
发表于 2014-4-16 11:10:44 | 显示全部楼层
这个特征有一定灵活性,可以先选定位面,也可以后选;
, w: d& ~$ d3 ?. \. b至于定位尺寸,还是在异型孔向导里面定位比较好,也方便。
3 j" X; f$ B6 H: l, a在平面上好说,无非是距边上的距离,这种大家都会;
  o+ G) {- E* T4 {! q* r4 D要是在曲面上,比如说在圆柱曲面上,可以借助曲面临时中心线,或是基准面标注这样比较准确不容易出错。
GMT+8, 2025-2-21 22:04 , Processed in 0.072474 second(s), 12 queries , Gzip On.
