查看: 25736|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
G92设定坐标零点,用完后如何取消G92
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-29 15:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
程序中用G92指令设定坐标系后,当再用G54坐标系时,如何取消G92的作用,使其不与G54坐标系发生冲突/ n4 l& Y! y9 y% o
 楼主| 发表于 2012-6-1 08:52:09 | 只看该作者
mecheng 发表于 2012-5-31 21:26
3 H( ~! z* [2 U" H! U: kG92和G54不是一个概念,用了G92相当于机械坐标系变了,G54~G59全部会跟着变也就是G92设定的坐标系会和G54 ...
8 w7 j2 _5 U( G1 ~- ?" p: N
谢谢6 q+ I, y* O5 h+ |2 v+ `
 楼主| 发表于 2012-6-1 08:51:44 | 只看该作者
先做一个假设——当前机床默认的G54工件系(无论G54原点对机床坐标原点有没有偏执),这时在程序里使用了G92设置新的工件原点(不与之前的G54的原点重合)。此时由G92设置的新的工件原点相对于之前默认的G54设定的原点就产生了一个非零矢量“a”的偏移,这个矢量会加到所有的工件坐标系里,如G55,G56,G57等等————也就是换句话说:此时产生了新的G54,G55,G56,G57。。。。工件系。而这些个新的工件系原点的相对于以前的G54,G55等都偏移了一个矢量"a"。而此时观察MDI面板里“OFFSET/SETTING---工件系”中“G54,G55等坐标系的偏移值”还是以前的数值。但实际上已经不是此时的相对应的偏移值了(因为原点上都累加了一个“a”)这种相对于G54,G55,G56等的偏移只有在重新返回参考点之后或者指令了预置工件坐标系(G92.1  IP0;一般是X,Y,Z都指令一遍)之后才会被消除;或者用G92设置一个相反的矢量偏移“-a”。
0 V+ `% p* f, M3 H6 H用G92指令工件坐标系之后应该使用  “绝 对 ” 编程指令!6 u! L0 Y3 J) b0 @# d3 T( B
G92可以理解为“工件坐标系中的偏移坐标指定”。% S9 }# A. A! s) R; f$ h" x8 h
根本区别:
' \' H% {2 B+ e! U) e" z. qG54-G59是以机床坐标为参考点的工件坐标系,G92是以当前刀尖为参考点的相对工件坐标系。
发表于 2012-5-31 21:26:50 | 只看该作者
sean-tech 发表于 2012-5-31 09:48
/ P' V7 g% L. P6 Y% q  @" FG92设定主轴当前位置为零点,这个我知道。。当用G54时,如何取消G92?是必须要断电还是在程 ...
- i$ g: Q* _, ]4 D* D( E2 LG92和G54不是一个概念,用了G92相当于机械坐标系变了,G54~G59全部会跟着变也就是G92设定的坐标系会和G54~G59叠加,所以G92要慎用,忘记取消很麻烦。取消方法就是我说的执行一下G92X0Y0Z0即可
' J5 ?) b: G, M* s4 D+ q6 O, I5 \
发表于 2012-5-31 10:02:40 | 只看该作者
本帖最后由 shopturn 于 2012-5-31 10:03 编辑   M  F. D4 [: h( j, F8 J6 b
( v6 Q" V& Y' S& A- J" ?
不好意思 取消g92的方法 g92 x y z ,其中x y z的值是当前刀具在机床坐标系中的位置,我没有使用过 楼主试一下 不行请拍砖
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:48:56 | 只看该作者
shopturn 发表于 2012-5-31 01:59
# L& H. c7 p2 e' }% ~4 O1 K# @二楼回复的很正,楼主有疑惑
) G) {. H. c1 J6 e( N' E5 \G92设定主轴当前位置为零点,这个我知道。{:soso_e127:}。当用G54时,如何取消G92?是必须要断电还是在程序里直接加入G54就可以了?5 I8 [; W7 |( s( J; V, A# D% c
发表于 2012-5-31 01:59:36 | 只看该作者
二楼回复的很正,楼主有疑惑
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:59:02 | 只看该作者
用G92设完坐标系,如何恢复正常坐标系的使用?
发表于 2012-5-29 20:56:52 | 只看该作者
g92x0y0
GMT+8, 2024-11-26 14:24 , Processed in 0.057948 second(s), 19 queries , Gzip On.
