楼主: tangjia.l
260T 注塑机格林柱经常断
发表于 2012-6-17 21:26:45 | 显示全部楼层
螺纹底部是否特殊,应有圆角过渡,避免应力集中,拉杆卸荷槽做小点保护螺纹,这是设计上。调质是否过关,钢件本身是否有夹杂物。调试工作有没有做好,拉杆伸长量一致的问题。
发表于 2012-6-17 23:16:59 | 显示全部楼层
哥林柱建议找专业人员安装,一条柱两三千断不起呀!!
发表于 2012-6-19 21:45:05 | 显示全部楼层
这也能断,长见识啦
发表于 2012-6-21 13:59:34 | 显示全部楼层
好好检查下。。。
发表于 2012-6-28 00:28:55 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~
发表于 2012-7-12 23:02:10 | 显示全部楼层
我们 唱的还没有 出过这个情况啊
发表于 2012-7-21 14:12:34 | 显示全部楼层
产生这种原因楼主可以往以下几点做
0 I% x2 ~: }# I" b$ m) b: B1.射胶压力是否很大或者说锁模压力是否过大% U) o& E3 D: K' s% P
2.整个周期是否过快
$ l& e1 ^; U- P6 X. U3.四个哥林柱拉伸是否在正常范围内1 f/ N0 ]4 n, u) n7 W
4.模具尺寸是否过小
% O8 y3 T! {3 k4 [5.模具的平行度是否正常1 d. S" `' }+ ~. a3 q3 }3 d
, D, x9 h& S; J, K8 A6 w5 z+ W
从图片看这种断裂属不正常
发表于 2012-7-21 14:42:50 来自手机 | 显示全部楼层
请检查以下几点
" G+ o4 }" w% A. ]% T1.四根哥林柱拉伸量是否接近3 D; \6 q1 R" J( }  v& t( M
2.所打制品是否需大锁模力或者说射胶压力是否过大; E) Q; \% l# O+ y) t1 I
3.模具平行度是否正常,尺寸是否过小& T+ ?! z! a& m0 ~, l: @" n( U. ]3 k
4.周期是否过快0 S* |, L$ j6 J0 N7 @* T
; t' N: @- C9 z
应该就这几点,仔细检查下
发表于 2012-8-17 22:45:00 | 显示全部楼层
材料太差 调质不到位
发表于 2012-11-3 11:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
用锁模力测试仪检测一下四根柱子的受力情况,检测一下模板的平行度,换模具试试
GMT+8, 2025-4-12 19:47 , Processed in 0.054569 second(s), 14 queries , Gzip On.
