楼主: tangjia.l
260T 注塑机格林柱经常断
发表于 2012-5-30 08:29:33 | 显示全部楼层
受力不均
发表于 2012-5-30 08:34:14 | 显示全部楼层
格林柱断裂主要原因是四根格林柱弹性变形量不一致,即受力不均匀。
+ T: O$ Z0 F$ B: y检查前、后、中板是否平行,模具是否有问题。
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:51:45 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2012-5-30 06:03 / h4 B/ d% o* _9 _5 G4 J9 `6 w6 l
看到过注塑机格林柱断裂的轴8 Y! d2 J! J8 ?, M$ E, p0 Z$ l
修补-----拼接轴头材料先调质,蜾纹拧紧,焊接,再车外蜾纹
7 h& H; r0 |5 m8 O6 ]/ ^4 C  }松动是有的,没有什么专业的工具,就是凭力气在拧
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:52:54 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2012-5-30 08:34
$ p/ \9 v1 Y* s' `' z格林柱断裂主要原因是四根格林柱弹性变形量不一致,即受力不均匀。
4 w4 d) f+ z) d( J1 G检查前、后、中板是否平行,模具是否有 ...
) i5 q2 y, Q* @4 A5 ?3 R模具不平,用复写纸压过+ o$ X' `5 A' R$ k' T
' d0 [8 }) b4 g3 D  G0 h! c
发表于 2012-5-30 16:54:26 | 显示全部楼层
格林柱是什么都没见多,我想估计是床子上用于支撑或者受力比较大的杆件!
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:56:30 | 显示全部楼层
tangjia.l 发表于 2012-5-30 16:52 6 p" a% e0 A% x( y$ L3 y* F8 i: Q
模具不平,用复写纸压过
" _9 Z1 u$ |' R+ L8 B  T. w8 A
那帮调机员也是神一般的人物,有毛边,就拼命的加大锁模力
  l* |+ o  k3 u4 `" w/ K4 F8 J5 v模具部的也是,我给他们讲模具不平,他给我讲要用铜丝压,我让他用复写纸,他说没用过
8 K, [5 L: @) c( F6 C机台又多,一个月断几根,基本上是同一位置6 ]( L! ?6 Y; q; ]
发表于 2012-5-30 19:13:30 | 显示全部楼层
: @5 a3 m" a2 i9 A
: t& M5 c! I2 g; ^9 t7 g注塑机我没见过,格林柱亦不知何物,但从各位描述看来,应该是拉杆,确切的说,应是“预应力拉杆”,不知为何却呼之曰柱。预应力拉杆宜降低应力幅,可参加此贴:http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=217748
' |' R% g5 ?9 W0 a/ k9 N既是拉杆,只宜受拉,若前后端板不平,则恐受弯,解决之道,可在端面加“球面垫圈”以消弯矩,只承拉力,此之谓“简”。+ \6 y# a' u. }
四根拉杆,所受总拉力一定,若有一根受力变小,则必有一根受力变大,过大则断,解决之道,载荷平分而已,此之谓“均”。具体实施,可在端板之外再立一板,此板中间凸出球面,顶在端板中间球窝中,四根拉杆拉住此板,则纵使每根拉杆紧固不同,其出力却相差无几,因此板作微小转动之时已平衡拉力也。
. ^6 A. h2 U& q" B  g
发表于 2012-6-7 09:05:10 | 显示全部楼层
从端口看,受力不均引起疲劳破坏
发表于 2012-6-8 08:28:54 | 显示全部楼层
材料问题!热处理问题!
发表于 2012-6-15 10:56:01 | 显示全部楼层
原因比较多,要多观察与分析你,找到原因在更换。
GMT+8, 2025-4-12 19:42 , Processed in 0.059621 second(s), 13 queries , Gzip On.
