查看: 2802|回复: 6
【机床】探讨一个问题!大家进来说说
发表于 2012-5-29 14:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做毕业设计呢,有点小疑惑
 楼主| 发表于 2012-5-29 14:30:05 | 显示全部楼层
查阅了大量的资料,发现组合机床钻削头都是左右进给的,滑台也不能上下移动,不知道孔是怎么对中的
发表于 2012-5-29 15:02:05 | 显示全部楼层
尽信书不如无书。  B2 C, d, S' m( `7 w1 l
行万里路胜读万卷书。
0 c; |% v  S, A9 w; v& Z2 ?3 B4 ~& O, \, W
网搜图片看看先!
发表于 2012-5-29 15:02:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 六角车 于 2012-5-29 15:11 编辑 0 _" a, w- g. [
风中尘埃123 发表于 2012-5-29 14:30 + l5 p6 f5 c& j% {. B
: [  T0 j/ S/ k$ O# }: y. n3 I. a& N3 [6 C
组合机床属于专机里通用型比较差的一种,动力头的钻铰镗刀座都是精加工好的,中心高无法再调整。被加工零件的夹具中心,是根据刀座的中心高设计的。一般的是夹孔留有一定的加工余量,装好后用动力头精镗孔,以保证夹具与刀具的同轴度。检查夹具是否对中,需用校正棒,每个夹具上装一个,然后在刀具主轴上吸一百分表,即可逐个的检查各夹具是否对中了。如有不对中的(使用中打刀碰撞把夹座碰歪了),也可用这种办法找正。
游客
  发表于 2012-5-29 15:41
那组合机床要是想钻,竖直方向排列的俩个孔,能不能让钻削头竖直移动,老师让我做成可以移动的。我在网上找不到这样的例子,可能根本就没有,是不是只能在夹具上下功夫了  发表于 2012-5-29 15:41
发表于 2012-5-29 15:45:58 | 显示全部楼层
钻孔对中靠调整工件在夹具中的位置保证,夹具也是专用的,一般工件上划有加工及找正线。
游客
  发表于 2012-5-29 15:48
关键是我上面说到的,要是只加工一个空还好说,竖直方向俩个孔呢,我就不会了  发表于 2012-5-29 15:48
发表于 2012-5-29 16:40:24 | 显示全部楼层
组合机床的种类很多,你所说的左右进刀的是比较简单的一种,还有一种圆盘平台上可排列七八个以上的动力头。被加工零件尺寸的位置,动力头可以根据需要,以任何角度排列,在加工水平孔的同时,也可以同时加工垂直方向的孔。这类设备,大连组合机床厂和上海仪表机床厂都可根据需要定做,如上海的YD34401(钻铰镗)系列的YDZT8-800/2100等。
发表于 2012-5-30 07:53:40 | 显示全部楼层
木然 发表于 2012-5-29 15:45
) w6 B1 ?$ b4 |" c" Z. h; l1 m# q钻孔对中靠调整工件在夹具中的位置保证,夹具也是专用的,一般工件上划有加工及找正线。
7 i* D8 Z; S# g1 v+ N搞个升降工作台,把动力头放上。
游客
  发表于 2012-5-30 21:17
工作台升降不好设计,我考虑过在左右滑台上放个可以垂直升降的钻削头,但又担心进给的时候立柱上面滑台会变形,降低精度,咳,这应该就是这类组合机床不设计成这个样子的原因吧  发表于 2012-5-30 21:17
GMT+8, 2025-4-30 01:59 , Processed in 0.060134 second(s), 17 queries , Gzip On.
