查看: 1954|回复: 8
大型工件加工,请教
发表于 2012-5-29 14:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我想问下加工HT300,方形长宽高900X790X255,最好用什么设备,除龙门铣床还有更好设备吗?夹具就是有压板压住吗,主要怎么定位,我想用90度挡块好吗?0 h" H4 ]. w3 g0 o+ B) y& \* N8 f# N
发表于 2012-5-29 14:34:03 | 显示全部楼层
这么大的工件除了龙门铣或者镗铣床还真想不出其他大型设备了,一般夹具就用压板压了,毕竟工件太大
发表于 2012-5-29 14:55:56 | 显示全部楼层
龙门铣床、龙门刨床
发表于 2012-5-29 15:45:27 | 显示全部楼层
你对它具体加工那些细节?
 楼主| 发表于 2012-5-29 16:14:21 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈啦,主要我想问问如何定位。0 M1 ~6 W) R6 {
主要就是铣面,钻孔。
发表于 2012-5-29 20:02:15 | 显示全部楼层
最好用龙门铣,效率高,如果精度不高,可用压板,但要考虑压板的位置,精铣时可侧面顶紧,楼主说的是不是墙板一类的工件?
发表于 2012-5-29 21:54:20 | 显示全部楼层
龙门铣、龙门刨、镗铣床都可以的。  再说900X790X255不算大,大点的普通立铣都能满足。当然,要求高的话可以进加工中心。3 p  [" `& X  O
另:如果单件小批量的话,搭压板就可以了;批量大的话最好设计夹具。+ T( N5 S) n: m. l
当然,一切情况都得看图纸最终决定。
发表于 2012-5-30 00:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
定位要看图纸啊
发表于 2012-5-30 08:14:03 | 显示全部楼层
立车也可以加工。
GMT+8, 2024-11-30 20:45 , Processed in 0.052703 second(s), 15 queries , Gzip On.
