查看: 10857|回复: 24
为什么进给降低以后,主轴负载反而增大呢?
发表于 2012-5-28 19:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      今天调整一台加工中心,为了安全,把进给倍率降低到40%(程序设定0.25mm/r,实际应该是0.1mm/r)。加工内容为钻一群D9深16.5的孔,材料40Cr,硬度HRC25±3。在试加工时,出现主轴负载过大报警,后来将进给倍率调至100%就OK了。有些不理解,为什么进给降低了主轴负载反而增大了,请社区大侠们指点一下,非常感谢。
4 q0 v! L8 d9 T) E7 ~+ ]. ^, y& l
发表于 2012-5-28 20:04:31 | 显示全部楼层
P=FV,估计是这个公式
耶稣爱子 + 1 感谢参与!
发表于 2012-5-28 20:25:37 | 显示全部楼层
我设计组合机床时也有相关困扰,求高人解答
发表于 2012-5-28 20:27:30 | 显示全部楼层
楼上是对的,举一个极限例子:9 K  x7 r3 R1 Q! E! ]0 r7 t
1r/min,进给量0.1mm/r,你觉得可以钻孔吗?
耶稣爱子 + 1 感谢参与!
发表于 2012-5-28 21:54:32 | 显示全部楼层
楼上的这个例子,和主轴负载的大小有什么关系呢?
发表于 2012-5-28 21:58:14 | 显示全部楼层
CNC是用变频调速的,转速降低,电流也会降低,功耗也会下降。这是很正常的
% z3 R1 x5 F9 A7 |7 f9 _
耶稣爱子 + 1 感谢参与!
发表于 2012-5-28 22:05:40 | 显示全部楼层
增加转速
发表于 2012-5-28 22:08:45 | 显示全部楼层
进给倍率太小,主轴输出功率也会变小,当输出功率不足以带动负载时,就会发出报警,就像小马拉大车一样,拉不动了就是负载太大报警& g9 @" S' Z: Z
游客
  发表于 2012-5-28 22:27
进给和主轴是两个电机好不好,不搭界的  发表于 2012-5-28 22:27
耶稣爱子 + 1 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:44:30 | 显示全部楼层
狂之伤 发表于 2012-5-28 20:04 5 e+ d" ]; r) m7 L$ p
P=FV,估计是这个公式
7 \% t3 W: k& [9 J! |# V7 k
P是扭矩,F是进给吗?如果这样,正说明扭矩和进给成正比,正说明楼主所说的现象是一种反常。
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:46:02 | 显示全部楼层
G766115 发表于 2012-5-28 20:27 ( x- ~. C; R6 N% \  I
楼上是对的,举一个极限例子:
, @( `  b# I& v* P& {) ?/ p( U1r/min,进给量0.1mm/r,你觉得可以钻孔吗?
3 o4 [0 r# E  u" G/ v, l
0.1mm/r不可以钻孔吗?
GMT+8, 2024-11-30 18:47 , Processed in 0.055259 second(s), 16 queries , Gzip On.
