查看: 5078|回复: 12
机床一到夏天就容易出毛病
发表于 2012-5-28 10:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟对机床的电压不是太在行,想请教下,我们的机床都是光数980T的床子,我们电源一直接的380的电压,220的接的是零线,机床一到夏天就容易出毛病,维修机床的人来说是我们电压有问题,不能直接接零线,要用稳压器,我们有15台设备,我想问下这个一起,要用什么型号或者多大的稳压器呢?那位对这方面懂的告诉我下啊6 p: h" {, f' s* z* g) u
发表于 2012-5-28 11:47:10 | 显示全部楼层
你到电器市场看看,卖稳压器的人可能会告诉你!
发表于 2012-5-28 12:34:58 | 显示全部楼层
广数的床子,让厂家提供
发表于 2012-5-28 12:59:46 | 显示全部楼层
电力的品质本来就不是很好,当220V是用一相+接零,就可能因相压改变而直接影响单相输出的电压;夏天属因用电峰期,更容易出现某相压偏低。
% ~6 j9 p% C# n/ m! `) V& y加稳压器才是合宜的措施,最好是直接加装在机床的电控箱里,并且还得注意相压平衡的问题。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-28 15:58:30 | 显示全部楼层
这个问题床家应该帮助解决的
发表于 2012-5-28 16:07:24 | 显示全部楼层
温度高了,各种电气元件散热量大,集成元器件产生温飘现象,引起了N种不可靠毛病是之一。6 p. O' J- F8 l& g' k. d+ p3 M, F
电压不稳定,也是其中之一。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2012-5-28 16:49:46 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-5-28 12:59 6 H: o, j' a. W
电力的品质本来就不是很好,当220V是用一相+接零,就可能因相压改变而直接影响单相输出的电压;夏天属因用电 ...
# N5 `+ J  u+ Z" l  P; D这个可以一起装一个吗?4 t, a8 t( t1 Q' K
游客
  发表于 2012-5-29 13:53
...并且还得注意相压平衡的问题。 阁下说:可以一起装一个吗? 这样可以做到平衡吗?  发表于 2012-5-29 13:53
发表于 2012-5-28 18:12:47 | 显示全部楼层
不装个功率补偿吗?15台一个月也不少电费啊,我们厂就装了,一般8个月收回成本,节电15%-20%
发表于 2012-5-28 19:57:35 | 显示全部楼层
嘿嘿,学习一下哈,
发表于 2012-5-28 20:41:53 | 显示全部楼层
和热胀冷缩有关系
GMT+8, 2024-11-19 08:33 , Processed in 0.054940 second(s), 20 queries , Gzip On.
