查看: 3941|回复: 12
请教高手这种壳体零件怎么加工
发表于 2012-5-28 09:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,帮帮指点指点这种零件采用什么加工工艺才好。制作成本不好太高。; U- n9 c: M' ?6 C3 \5 G" I
发表于 2012-5-28 10:10:01 | 显示全部楼层
这个要求挺高的,不好办啦
发表于 2012-5-28 10:51:07 | 显示全部楼层
铸造,车,镗!!
凸台之后不要求加工吧,否者设计就是个白痴!直接找设计  发表于 2012-5-28 14:33
铸造的话,铸完以后里面没法车啊,尤其是到了有凸台的地方  发表于 2012-5-28 13:07
发表于 2012-5-28 11:20:13 | 显示全部楼层
冲压,模具费可不便宜。8 v, [1 I# @8 f
是啊,客户那边只需要做一件。所以请教各位还有没有更好的办法去制作。  发表于 2012-5-28 13:09
发表于 2012-5-28 13:42:27 | 显示全部楼层
分开做,然后激光焊接,这样变形小点。
发表于 2012-5-28 16:31:42 | 显示全部楼层
拜托,这几个公差是哪么好保证的吗
发表于 2012-5-28 19:17:03 | 显示全部楼层
hbwalter 发表于 2012-5-28 16:31
6 ]3 z6 t7 v. J. b拜托,这几个公差是哪么好保证的吗
4 f, g. O! U* p' t) p内径加工完可以车,同轴度是浮云,这么短的截面要检0.03的同轴度?
$ F, v5 ]& m9 z, R1 Z
发表于 2012-5-28 19:21:23 | 显示全部楼层
看批量,看你要求便宜,估计也就几个的活,直接想办法扣出来,不做两个孔,两个孔开大点的,做个东西焊上去。
6 a% \- u# Q( n) s& Z9 ]批量大,铝件,直接压铸  Y0 ]: v7 h' A
钢的,旋压或者冲压外形,再冲压两个孔,视情况追加加工内孔和两个耳朵孔。1 o' g8 P$ L+ A  m, d/ j
发表于 2012-5-28 19:39:03 | 显示全部楼层
或许只有焊接是个办法
发表于 2012-5-28 20:24:20 | 显示全部楼层
冲压
GMT+8, 2024-11-30 20:32 , Processed in 0.051107 second(s), 20 queries , Gzip On.
