查看: 23592|回复: 66
看着图纸挺简单,却想不出怎么加工最便宜最简单!
发表于 2012-5-27 23:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
: i% v, l  P2 x1 h$ H
! h9 E" {8 B! D- J: |0 C7 F小弟刚入机械设计这行,今天遇到了这个图纸,看着图纸挺简单的,但就是想不到用什么加工方法可以把他做出来,我现在想法就是用滚筒先把那个圆桶滚起来,然后两头的那个板直接焊上去,不知道这样做行不行,那个圆筒还要求挺圆的,希望各位前辈能帮我看看,指点一下刚入门的我,小弟在这里先谢谢了
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-5-27 23:22:37 | 显示全部楼层
请给出材料、精度、粗糙度、用途、产量及其他技术要求
发表于 2012-5-28 08:10:43 | 显示全部楼层
你说的办法是可以的。还有其它的办法。买管料,下料,焊接。
说的工艺很很,估计此零件就是比较粗糙  发表于 2012-7-25 08:55
发表于 2012-5-28 08:46:51 | 显示全部楼层
说句实在话图纸表达确实不清楚,立体图要是反过来就好了,还有不必要的视图就不要了,看着你这个东西也没有什么精度,就是一个管子焊个板
发表于 2012-5-28 08:58:11 | 显示全部楼层
图纸不详,材料不明
发表于 2012-5-28 09:02:29 | 显示全部楼层
二楼 五楼 说得好
发表于 2012-5-28 09:14:46 | 显示全部楼层
本人没啥经验,就问个问题,看图发现,板的厚度比圆筒的壁厚要大,焊接会不会使圆筒变形
发表于 2012-5-28 10:02:06 | 显示全部楼层
能否考虑冲压,5mm厚有点厚,还要看有多少量?
发表于 2012-5-28 10:13:56 | 显示全部楼层
可行,如果不考虑变形,焊接肯定会有一定变形
发表于 2012-5-28 10:49:28 | 显示全部楼层
焊完之后整体加工
GMT+8, 2025-2-22 23:04 , Processed in 0.071524 second(s), 19 queries , Gzip On.
