查看: 16668|回复: 13
进口油墨印刷机械结构,请教
发表于 2012-5-27 09:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的一进口设备,设备不大,价钱不底.
# C) Z) `3 R* w; U- k本人非机械专业,但看见先进东西喜欢琢磨,这个结构不太看明白,希望高手可以指点一下.(呵呵,光看不说,以后就不发了.)& T. R3 K% h% P' a% e
如果图片不够表达,我就回去拍视频,只求一起进步.(呵呵,当然,希望不会对厂家造成侵权了,如果侵权立马删)! m1 K2 h& |: t& |! z' X
设备名:5色油墨印刷机(可增加减少油墨盘)   用途:塑料软管印刷 速度:轻松过百 厂家:欧美, X% E6 g- h9 b2 c; b; s& U
请仔细看描述,要不,看不明白的.(讨论的是就是图1中结构的粗调和精调)  I' X: L. T2 e/ S+ q$ \# C6 G# S3 C
图片1:印刷版安装在这个棍上(图中有三个棍,最下面的已装印刷版,最上面的无版),斜齿左边是一离合(斜齿和油墨盘啮合).正常生产运行时,此棍是被动运动,靠转印鼓带动(此棍正前方)7 c5 m; E2 P+ ?0 ?) `, f
4 Y' v$ U! p7 l6 @+ I图2:图中3个调节手柄,不带指示盘的为粗调,带指示盘的为精调.附为放大图; K/ a* p2 X3 X/ O# H
8 D) ?2 W$ a* d1 q3 o图3放大图,调节的目的请仔细看盘的最下方.
  A# ?( }' F+ W) d0 f9 k$ T$ R4 p; U! _
# F/ w0 o& \* @3 D; z图4:粗调细节图(斜齿右边的两个啮合齿轮)$ {# q) i3 G0 z9 {! Y
$ h- G7 {+ U/ [# Q' v: q# S微调结构看不到,暂就这么多,有不明白的我再拍图片.8 `3 ^2 h" K9 X& ^- N" R/ U
问题:怎么实现此结构的粗,精调????(粗精调是调整印刷版的位置)% G: F5 N5 {. p8 l
注意事项:1:粗调结构在左边,精调结构在右边% |* l# y4 x; V% y+ I
              2:生产中也可以进行调节(一般精调)
. c! [2 H1 q, N1 f) B              3:呵呵,最好出个示意图吧
' z- X. ]' q) z' l: n我想了好久没想明白........
, C  ~, O% `& Y; }
$ U; x+ R4 c0 w' `
发表于 2012-5-27 10:52:31 | 显示全部楼层
你好,我现在一印刷厂工作,印刷机的调版原理应该是类似的,你可以gg一下谐波减速器,类似原理。粗细调整之分在于减速比,个人理解吧,最好能上视频,让大家同学习
发表于 2012-5-27 11:29:30 | 显示全部楼层
偏心套调节间隙?
发表于 2012-5-27 11:34:00 | 显示全部楼层
楼主的问题是知道粗调和精调的原理,从照片看不出来,有了里面结构才好分析。调节目的是增加或减小两辊间距,从而达到印刷效果,间距小了出现糊板,大了图案不清晰。一般这种调整是考偏心套实现,你留心一下,是不是这个方式。
发表于 2012-5-27 12:40:50 | 显示全部楼层
这设备没见过,希望高人指点!
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:42:22 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2012-5-27 11:34   n; m8 r) S  x7 h& U& N. @5 w- R  c
楼主的问题是知道粗调和精调的原理,从照片看不出来,有了里面结构才好分析。调节目的是增加或减小两辊间距 ...
- P; f# n! k  p" [: ~4 {+ f
这个是偏心调节,可能我没表达清楚.
) S/ E; r" x+ U: e. {# h5 Q) z' M0 S我是想知道这个棍可以运动,又怎么可以达到粗,精调节.这个是关键.
/ n( d% `! p8 k( h
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:44:31 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2012-5-27 11:29
) G+ d  y8 ?2 K3 Z5 y偏心套调节间隙?
7 [" c. B# I  e, D# Z, F这个是偏心调节,可能我没表达清楚.2 f! F: e9 g# r' v
我是想知道这个棍是怎么实现既可以运动,又怎么可以达到粗,精调节.这个是关键.  Y8 Q) Z6 |4 _, i
发表于 2012-5-27 15:11:48 | 显示全部楼层
bearboy88 发表于 2012-5-27 12:44
' ?9 U; y* b. q" U1 @5 L这个是偏心调节,可能我没表达清楚.7 ]( B( s7 f9 [+ r( w' a
我是想知道这个棍是怎么实现既可以运动,又怎么可以达到粗,精调节.这个 ...
1 V! A  D% |8 w
请问兄弟是哪家软管厂的啊,我也曾经做过软管的打孔贴膜锁盖机,烫金机,自动铸头机
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:19:11 | 显示全部楼层
dxlong338 发表于 2012-5-27 15:11 0 j, q8 A4 O, {0 [' m) z, Z9 s  w
: m& [. j, ^: P
贴膜机我山寨过一台,很简单,不过速度慢.公司还有一台高速的,和加盖机一体的.也能轻松过百.就是不稳定,总偏.
- Q2 ]. R9 f2 u% M$ o0 p+ C/ W2 m烫金机也是进口的,做的有点复杂(电控方面)机械倒挺简单的' t. Y- V, g( d! Z, j1 j/ k
发表于 2012-5-27 17:02:56 | 显示全部楼层
bearboy88 发表于 2012-5-27 16:19 2 T# y- E3 b" G2 h5 w/ }2 l
贴膜机我山寨过一台,很简单,不过速度慢.公司还有一台高速的,和加盖机一体的.也能轻松过百.就是不稳定,总偏 ...
( p0 Y! U) R8 Z$ J- q
烫金机是马大哥的吗,兄弟是CMC的吧
GMT+8, 2025-4-24 16:46 , Processed in 0.294992 second(s), 19 queries , Gzip On.
