查看: 3529|回复: 4
油温太高,下不去,请大家推荐水刀用的水冷散热器
发表于 2012-5-26 21:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
油温太高,下不去,大家推荐一款水刀用的水冷散热器给我。还有要用什么水泵。50多度了。
 楼主| 发表于 2012-5-26 21:55:07 | 显示全部楼层
怎么都是看看的,不留下脚印!
发表于 2012-5-28 08:09:53 | 显示全部楼层
目前水刀上的冷却器大致有:列管式的水冷却器、板式冷却器等。
  \& b& m' [; |, z你看一下你的冷却器的进水端和出水端的水温情况怎样,一般冷却器的进水温度是有要求的,太高了就起不到冷却效果或冷却效果不明显,如果进水温度本身就比较高,你需要将冷却用的水先行降温。不知道你现场的冷却是怎用什么样的方式来处理的了。你可以把你的冷却水的回路详细说明一下,或者拍个照片上传一下,大家也看的明白,自然也就能更好地给你个建议。
 楼主| 发表于 2012-6-4 13:14:28 | 显示全部楼层
雷雨 发表于 2012-5-28 08:09 8 s* V; L* q; M" C
+ y; d$ h( L0 o0 ~你看一下你的冷却器的进水端和出水端的水温 ...
& V' s5 g( ^+ a  F4 D
这样的效果不好,没用循还水,直接进的自来水。
发表于 2012-6-4 14:08:03 | 显示全部楼层
你这个是板式冷却器。设备是哪家的呢?
" C) E: [: W: z: h你可以和我联系。QQ: 256 3969
GMT+8, 2024-12-29 16:57 , Processed in 0.051839 second(s), 20 queries , Gzip On.
