查看: 5562|回复: 9
最近我港接卸的进口红土镍矿粘性很强,总是粘在抓斗上不能脱离!
发表于 2012-5-26 19:56:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我港接卸的进口红土镍矿粘性很强,总是粘在抓斗上不能脱离,使我们的装卸效率大大降低,请各位港口专家支招,谢谢!
发表于 2012-5-26 22:12:56 | 显示全部楼层
看看装车时他们怎么弄的;能否在进口时要求减少矿的水分,干燥一点也许就好一点。
游客
  发表于 2012-5-26 23:55
翻斗车卸货时在厢底、三个固定厢板上钉上厚塑料板,这样车厢举升时使粘性的土自行滑落,如果不彻底,车前行一刹车后厢往前拍,自然就会掉落的。但抓斗不好布塑料板。  发表于 2012-5-26 23:55
发表于 2012-5-26 23:58:41 | 显示全部楼层
喷涂塑料胶!也可以是树脂胶,不行抓斗上配装振动器。
发表于 2012-5-27 11:12:57 | 显示全部楼层
阿拉玩过卸船,抓斗抓起,给漏斗,在漏斗上方停一下,由振打器敲击,就可以了,振打器可以放在斗子边上,也可以设计成折叠的,这个方式非常多,各地有各地的方式,你试验一下,保证没有问题
游客
  发表于 2012-5-29 20:59
楼下:你真的是998吗?  发表于 2012-5-29 20:59
阿拉今年49  发表于 2012-5-28 10:42
牛逼。。 各行各业你都玩过啊。。。 敢问 大哥贵庚了 ?  发表于 2012-5-27 11:23
发表于 2012-5-27 12:20:29 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-5-27 11:12
8 M- f$ W: M- S阿拉玩过卸船,抓斗抓起,给漏斗,在漏斗上方停一下,由振打器敲击,就可以了,振打器可以放在斗子边上,也 ...
+ G/ R* J8 N0 O* O# C3 |; H# v7 B998说的话我相信
什么是998?  发表于 2012-8-25 11:42
发表于 2012-5-27 15:53:28 | 显示全部楼层
红土镍矿确实比较麻烦,不知道楼主说的是门机抓斗还是装载机铲斗,目前,我港没有找到合适的办法,抓斗在底上磕,装载机作业红土镍矿改为和挖掘机混合作业。减少磕斗对金属结构和打滑对前后桥带来故障。
发表于 2012-5-27 23:16:38 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2012-5-26 23:58 5 ^* o& s$ M9 K0 O# a: q4 h9 c
" d% U+ ~7 r! n% H- u
什么型号的塑料胶?
游客
  发表于 2012-5-27 23:22
你不会上百度去搜呐。  发表于 2012-5-27 23:22
 楼主| 发表于 2012-5-31 19:50:48 来自手机 | 显示全部楼层
zfage 发表于 2012-5-27 23:16' Q4 O, A7 W  O
什么型号的塑料胶?
! E6 W0 E2 i6 X. F" |6 P
非常感谢各位专家的支招!我们是用门机卸的,在卸船时我们也是采用挖掘机在仓内和门机配合作业,在帖子中有的提到水分少点好卸,是的,但有时船来的时候就水分多或者是下雨天就难卸了。帖子中提到喷胶,不知是一种什么样的胶,如果说详细一点,我们采用试试。
 楼主| 发表于 2012-6-1 20:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
感谢四楼998说的方法,我们正着力研究,准备一试。
发表于 2012-7-7 14:45:11 | 显示全部楼层
在表面做一层碳化钨喷涂
GMT+8, 2025-4-18 11:33 , Processed in 0.069637 second(s), 21 queries , Gzip On.
