查看: 4912|回复: 10
车间里拿来一个塞规片,两面都是凸面,拿什么器具测量最为准确?
发表于 2012-5-26 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间里拿来一个塞规片,由于两面都是凸面,那三坐标无法找到凸面的最高点,拿影像测量仪确认不出凸面的小圆弧,万工显的话工件的尺寸又太大,请问各位量友拿什么器具测量最为准确?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-26 17:09:31 | 显示全部楼层
拼块规,在平台上打表
发表于 2012-5-26 20:35:19 | 显示全部楼层
可以试试用它在泥块上压个模型出来看看应该就能量了
发表于 2012-5-26 20:59:28 | 显示全部楼层
想办法在数车上打表试试。。。
发表于 2012-5-27 12:08:53 | 显示全部楼层
你是要圆直径,还是要板的平面度
 楼主| 发表于 2012-5-27 13:22:37 | 显示全部楼层
普凡Andy 发表于 2012-5-27 12:08 6 H* ?1 m% q% K/ o" B! J$ R
你是要圆直径,还是要板的平面度
# Q- V( c2 F( `圆的直径
发表于 2012-5-27 14:18:11 | 显示全部楼层
拼量块,再打表找高点
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:04:25 | 显示全部楼层
fromyou678 发表于 2012-5-26 17:09 : q  \& e% x! {
拼块规,在平台上打表
8 q: a; c+ o3 H" N. l5 ^9 N. V$ k
具体怎么操作呢?
发表于 2012-5-28 19:20:03 | 显示全部楼层
三坐标可以的,简单的可以这样操作:在宽度12方向,测量20个截面,取其中最大的作为直径{:soso_e113:}开个玩笑,在中间部分取几个截面就可以了,间隔0.5,也可以更小
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:32:50 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2012-5-28 19:20
9 a/ [+ [6 t1 j& a7 `& j6 T; {三坐标可以的,简单的可以这样操作:在宽度12方向,测量20个截面,取其中最大的作为直径开个玩 ...
8 C' f8 _: X; }) O
恩,有道理,但是凸面有点小,具体操作可能不方便。你知道不知道,楼上讲的拼块规、推表具体怎么操作啊?
GMT+8, 2024-11-24 17:32 , Processed in 0.059149 second(s), 21 queries , Gzip On.
