楼主: 殛乐
出的图纸清一色A4纸打印,画图有必要设置线型粗细吗?
发表于 2012-5-31 11:05:19 | 显示全部楼层
在CAD里设置线宽是件很容易的事,基本上是一劳永逸。制图之所以要设置线宽(有国标规定标准),是为了区分实体的轮廓与尺寸标线。其它线宽是实体线宽(组实线)的1/3。这样看起图来才不容易混肴。试想一下,所有的线都一样宽,颜色再一样,这图看起来不但费劲,还容易出错。用CAD制图还有个方便处,即给各种线条都设置上彩色,看起来就更清晰了。一般我的图纸粗实线绿色宽0.45,点划线红色宽0.15,其它的都是白色宽0.15。
游客
  发表于 2012-5-31 11:14
我们这里一直没有设置线宽就打印出来的,我也有想过要设置线宽,但是打印机不给力,试想一下,在一张A4纸上打印几百条线(一般的机架图都挺复杂的)。  发表于 2012-5-31 11:14
发表于 2012-5-31 12:27:37 | 显示全部楼层
gu_weibin 发表于 2012-5-26 17:39 ( |* G' r  J% |) _: m/ q- s
没有线宽是正规的图纸吗?另外可以做一个宏,这样以后就不用一次次手动设置线宽了。
8 r# M- V9 t, d2 g- q
图层映射已经做好,不知道宏如何制作!能教一下?谢谢!
# K- H9 M, _8 S  N! F. Y0 k2 y
发表于 2012-5-31 22:00:40 | 显示全部楼层
guozc 发表于 2012-5-31 12:27
6 d# V# Z  Y4 Y7 j图层映射已经做好,不知道宏如何制作!能教一下?谢谢!
) \0 O  }* M! G* f7 _. N  Z- v* O9 G9 v' K, O4 T! S5 \
首先新建一个文件,然后到管理栏点击录制。; J+ f1 ?8 x" C9 ?6 G
" @& {  l8 Q" |. g7 u3 q
1 s1 _7 T# V. P" s3 H% M9 V! w/ _* O点了录制后会发现十字光标边上多了一个红点,表明现在开始你的所有操作都将记录于宏内。8 {" p% c, w* X5 N% Q
' E% C  \7 t; j: _8 {8 H. W( t& T8 t/ v, F8 @
接着开始设置线型,这个就不明说了,按国标设置。: G* p: r. b& h
$ G2 R% P* G1 B9 o4 h
, h8 E& l' B+ @8 p' x/ }# L( _3 G" \
全部设置完毕后再到管理,点击停止,此时会跳出对话框,要求保存,为该宏命名。
( T$ i5 d; I) W0 y  z- J3 y# l 9 |: R# ^; a4 e) C/ b) g9 D
# _2 C- x5 j' v5 P0 a
保存完后,你就可以看到刚刚制作的宏了。
8 C. W) Q: U/ U+ `. H! c' a/ r
% E" I, q, t$ X# C; c; X' f
$ _# P4 H( w$ o3 U" g' p以后再新建文件时,只要到管理,选择你要的宏,点击播放即可。1 x6 |6 w' Y$ K
' Y+ O5 A5 |4 t# H以上就是宏制作的全过程,应该说是一个最方便也是最放心的方法。希望有所帮助。1 o0 R# Z- D  V' S
发表于 2012-6-1 08:36:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 baogeer 于 2012-6-1 08:37 编辑 7 [  ?4 W4 A! J2 Q" C
5 B# ?1 E- |+ [" u* D6 t设置打印时依颜色打印线宽好了,方便又好用
发表于 2012-6-1 10:39:19 | 显示全部楼层
图形线加粗,0.4mm就够了,其他线性全部0.13mm,打印出来好看,免得尺寸线跟图形混在一起看不清楚
发表于 2012-6-1 12:26:28 | 显示全部楼层
gu_weibin 发表于 2012-5-31 22:00 # B% d+ U( P) m) {- B1 g
, A. N$ f4 n' v; X2 [
非常感谢!不知道这样怎么用!这样有什么好处!出图快?我是用sw工程图直接生成CAD,映射文件做好了,不知道SW里如何做宏!
发表于 2012-6-2 10:11:00 | 显示全部楼层
只有在学校 或是国企对这个有点要求,其实实际上都不用设置线宽,没必要,因为你一套图中零件大小不一,都用A4就完全没必要了!重要的是你图纸标注正确,作图正确就很好了!{:soso_e129:}我以前在港资企业做非标(电镀行业)就对这个没做要求,都不定线宽,反而整个图纸看起来很舒服!这是我的一点建议,还是得看你们公司的规定是什么样的{:soso_e100:}4 k0 U  [4 z* U. U
发表于 2012-6-2 11:45:22 | 显示全部楼层
guozc 发表于 2012-6-1 12:26 , S8 H$ Q& E) ]8 r, Y2 i  k
非常感谢!不知道这样怎么用!这样有什么好处!出图快?我是用sw工程图直接生成CAD,映射文件做好了,不知 ...
4 I! A3 {6 l2 Q2 R2 l  j- A* Y
SW不怎么熟悉,你用SW的话就直接在它里面出工程图了,宏的话大概会有吧,上网再查查。{:soso_e100:}
发表于 2013-3-18 13:33:11 | 显示全部楼层
还是要的吧~!我们一直用到 的
发表于 2013-3-24 14:51:51 | 显示全部楼层
设置线型线宽,这是绘图的要求,专业的要求、
GMT+8, 2024-11-24 15:27 , Processed in 0.060353 second(s), 19 queries , Gzip On.
