查看: 4101|回复: 9
丝印机刹不住车
发表于 2012-5-26 12:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾:
( S* Z0 H! W3 [6 d' ]2 s        我公司有一台垂直升降丝网印刷机,用了半年多,现在出现一个难题:开机半小时左右,印刷横梁升到上面后就经常刹不住,慢慢往下落,严重影响到正常的生产。机器用的是台湾利铭减速机和东元马达。我问了供应商和许多同行,他们有说减速机过热、有说润滑油不行了,有说马达过热刹不住车,有说变频器问题的,。。。。。。请问问题出在哪里?怎么处理?谢谢!, U& O" f2 U1 X" m7 `* o
发表于 2012-5-26 22:47:57 | 显示全部楼层
你自己没去现场检查过吗??2 I$ C" a/ x9 g! F9 Z0 }
你把印刷横梁升到上面,再把电断了,再去检查逐一检查可能引起原因.$ Q- t+ k7 A) ]" |5 L! S
1.电机带刹车??如果有,确认刹车是否有问题(刹车状态下用手转,看能不能转动)- k3 A& }# z: B( _
2.刹车之后再确认减速机构(刹车状态下用手转减速机) }4 f: `8 J6 n( ]2 c
3.变频器吗,有故障的话上面会有代码显示,电机的声音也有不正常.用万用表可以检测变频器的电流和电压是否正常.
 楼主| 发表于 2012-5-27 11:12:17 | 显示全部楼层
bearboy88 发表于 2012-5-26 22:47
5 c6 A" w" z4 _你自己没去现场检查过吗??
3 B' U, L# y4 g- l6 w& K$ t. }你把印刷横梁升到上面,再把电断了,再去检查逐一检查可能引起原因.5 u8 d% a; m' e! d+ N) a/ q" g# \
1.电机带刹车 ...
3 D2 J. I% V# }$ V1 v' U( G
多谢你的指点,你说的我们也检查过得,至于变频器是不太可能的,没报故障码。电机不是带刹车的,有同行出现过得,把减速机和马达都换掉就OK,那样代价也太大力点。可还是不明白何问题所致。还有一点就是,现在必须用个风扇对着减速机位置吹就可以(机器本身就在空调车间使用,其他的同款机器也没出现此问题)。供应商说可能减速机没装好,造成了里面的涡轮和齿轮间的间隙过大了,换了粘性大的高温润滑油看试试。
发表于 2012-5-27 12:32:29 | 显示全部楼层
加个刹车装置也要不了多少钱的
发表于 2012-5-27 13:32:57 | 显示全部楼层
机器用的是台湾利铭减速机和东元马达: Q) [) g' Q3 S4 J4 S- i: c- P3 ^2 F# g
* e& W$ y( U; f
减速机是什么减速机  . _9 ]! D7 X# i7 y9 y1 t
! O0 o8 b  _- G$ k4 ]; ^马达是什么马达
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:41:14 | 显示全部楼层
深圳龙九 发表于 2012-5-27 13:32 ) K7 J! p% Z: ^/ N
机器用的是台湾利铭减速机和东元马达
4 \( {+ k; F% e' Y9 F* y5 V  P9 B1 }% b
减速机是什么减速机
1 B7 n+ D. @7 v利铭减速机是2P单段涡轮减速机,东元马达是2P 380V(不带刹车)
发表于 2012-6-23 22:57:17 | 显示全部楼层
换个刹车电机吧,1:40的涡轮蜗杆减速机不自锁
发表于 2012-9-4 02:31:52 | 显示全部楼层
升降变频器加一个刹车电阻试试 也许可以,我们以前有一台用了几年的机器 出现这个问题了,加了个刹车电阻解决了 几十元钱
发表于 2013-3-17 12:51:37 | 显示全部楼层
支持一下。谢谢
发表于 2013-3-31 11:02:36 | 显示全部楼层
启源专业移印机,丝印机,烫金机出售,收购.[url]www.qy6688.com: W9 }0 H$ e$ E
针对以上问题有几个,变频器是不是更换过,在加速与减速时间要调节.2转动杆跑过位,不在一个垂直线上.4 N+ }+ i2 v4 P2 _; D" j+ a6 U
, Q7 x$ @! x/ q' z) {: h; O垂直丝印机带不带刹车是没关系的
GMT+8, 2025-4-15 01:36 , Processed in 0.056797 second(s), 18 queries , Gzip On.
