查看: 2892|回复: 6
非标设计中困扰我的一点疑问???
发表于 2012-5-25 17:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做非标设计工作的, 近来有的问题老是困扰我:设计时是做多个简单零件好还是做较少的复杂零件好?
1.做较多简单零件,优点: 加工简单,图纸简单,缺点:图纸较多,产品体积往往较大
2.做较少复杂零件,优点: 图纸较少,节省空间,缺点:零件较难加工,设计思路要求较高
疑问:
1.加工费用哪个高呢?
2.设计时优先考虑哪种方案呢?
发表于 2012-5-31 09:21:59 | 显示全部楼层
跟设计中需要的设备刚性、精度分配有关,零件越多刚性和精度都要差。
如果与上面因素无关,从非标单件的角度讲,零件越简单成本越低,材料能值多少钱,如果出个复杂零件上个五轴加工中心,那就贵了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-6-1 11:21:06 | 显示全部楼层
楼上正解,看具体情况
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2012-9-18 11:16:43 | 显示全部楼层
如果与上面因素无关,从非标单件的角 ...
非常感谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-10-19 21:54:28 | 显示全部楼层
都是高手啊,学习
回复 支持 0 反对 4
发表于 2015-7-28 22:13:01 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,要达到使用的效果,满足节拍又方便装配,方便售后维修,又经济方便加工的。。。。。。
回复 支持 2 反对 2
发表于 2016-1-27 11:00:55 | 显示全部楼层
大侠说得一针见血,顶一下。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-4-16 04:55 , Processed in 0.057283 second(s), 17 queries , Gzip On.
