查看: 12946|回复: 22
螺栓装配后的扭矩变化
发表于 2012-5-24 13:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常大家都在谈论扭矩衰减,但我遇到的情况正好相反,螺栓拧紧后,静置一段时间,复检时扭矩反而远高于当初的拧紧力矩,不知道是否有人遇到过相同的情况?
2 R' l0 X& a& A  V! I总成为两个铝制零件平面通过螺栓连接,平面间内涂密封硅胶,共11颗螺栓,扭矩要求22-28NM,电动拧紧轴拧紧,设定的最终力矩为25NM,拧紧完成后,总成静置一段时间,再对所有螺栓进行力矩复测。7 J2 x0 l4 v- K
11颗螺栓中,有两颗扭矩始终会升高,通常为40-60NM,而其余位置的9颗螺栓,扭矩稳定在25-30NM的范围内。! \! b- y- p6 e1 g7 P: E
考虑过几个可能造成该现象的原因:7 \$ u1 }6 k+ e: ^7 W$ ~
1、胶水渗入螺纹间隙,凝固后使扭矩升高。但无法解释为何始终只有固定位置的两颗螺栓扭矩异常。
: _1 K# ~8 U4 J! b! m$ V+ W2 }2、异常螺栓与铝制零件之间相比其他螺栓,多了一个钢板支架,支架变形导致扭矩异常。但按我的理解,支架的变形应该是造成扭矩衰减,而不是上升?. ]- `* b. j: ?
3、螺栓拧紧顺序的影响。但观察过操作人员的动作,是按照工艺进行对角拧紧的。, k5 g2 ^* [6 z; C. ]
暂时只想到上面3条可能的原因,但都无法完美解释该现象,不知是否有高手遇到过相似的问题?
发表于 2012-5-24 15:09:47 | 显示全部楼层
请简述力矩复测过程。) W' r- [( q4 l2 f
那两颗螺栓是否是最后复测,若是,是否是铝制零件弹性回复导致那两颗螺栓有附加伸长?
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:25:01 | 显示全部楼层
韦编三绝 发表于 2012-5-24 15:09
$ B5 D% D7 A% `7 C2 |( @请简述力矩复测过程。; y+ X4 V' \4 {( X7 X
那两颗螺栓是否是最后复测,若是,是否是铝制零件弹性回复导致那两颗螺栓有附加伸长 ...
! b* x& P/ a7 O- M4 a  w
复测工具为指针式扭矩扳手,11颗螺栓排成一圈,算个不规则法兰面吧,从其中一颗螺栓开始顺时针测量。问题螺栓是第二颗和第三颗,不是最后测量的。
8 \, d. z3 G6 j
 楼主| 发表于 2012-5-25 08:34:53 | 显示全部楼层
期待高手指点迷津,被这个问题困惑了很长时间
发表于 2012-5-30 22:20:12 | 显示全部楼层
这个问题确实没碰到过,请问拧紧后马上检测是否也一样呢?
 楼主| 发表于 2012-6-8 14:30:57 | 显示全部楼层
jayhu 发表于 2012-5-30 22:20
* \+ n' A! C) a2 I/ r) D这个问题确实没碰到过,请问拧紧后马上检测是否也一样呢?
  A9 s! f- a7 n; {
拧紧后马上检测不会,都稳定在电枪设定的25NM左右
1 y7 `7 n/ i8 b) x1 M
发表于 2012-6-11 06:22:23 | 显示全部楼层
复检时由于拧动需要克服螺栓的摩擦力,因此用普通的表盘扳手检测,显示的扭矩会比初拧紧时大,Atlas有一款新出的数显扳手,数据采样时避开拧紧曲线的第一个波峰,选取的是拧紧曲线的第一个波谷,我亲自做过实验,检测到数据很接近初始拧紧的扭矩值,误差非常小
学到了,  发表于 2013-12-11 21:08
找阿特拉斯的经销商要啊,我只是用户  发表于 2012-10-30 00:38
有无Atlas产品的样本啊,如有请发一个到我的邮箱:360740968@qq.com 谢谢!  发表于 2012-10-28 12:16
发表于 2013-9-8 07:18:48 | 显示全部楼层
真是啊,平时真没往这方面想
发表于 2013-9-10 21:23:28 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-11 17:44:53 | 显示全部楼层
真是学习了。还没遇见过
GMT+8, 2025-3-9 10:38 , Processed in 0.087875 second(s), 17 queries , Gzip On.
