楼主: 紫影ziying
关于滚动轴承轴向固定,请教
发表于 2012-5-27 08:47:53 | 显示全部楼层
{任何轴承,内套,外套,都是固定死的},听口气好像是所有的轴承的内外圈在轴向和径向都要固定死,是这个意思吗?8 T. ^/ p. n8 C& [6 V. r4 H
) ~4 g6 p% |) L+ ^) f/ ^
{轴向动,是指轴承内部动,而不是内套或外套单独动,单独动轴承就坏了属于按装事故},有些轴承组合后就考虑有一端外圈可以随内圈轴向移动,看看设计手册吧。公司调心轴承一直都是这样安装的,没有出现你所说的“按装事故”。
; h& A* }. v( |6 G6 \6 S# w3 P! ^9 O- e# K4 [
{间隙也是轴承内部间隙也就是油隙},轴承和轴、箱体也说径向、轴向的间隙配合还是过盈配合吧,是考虑轴承的游隙的问题。游隙,能来回游动的间隙。; @# o9 @6 Z, n6 ?! U1 r
2 S, o; R% U3 j4 G{固定外套 不是指内套单独动,这个就像电机轴,固定内套也不是指外套单独动是连固定外套的设备一起动,这个就像车轮},大侠配个图说明一下,也好听明白大侠的意思。
1 c2 R; u2 U, |$ H
发表于 2012-12-13 20:17:47 | 显示全部楼层
其实你的猜想是对的。很多都没有说到点子上。首先,内圈和外圈不是固定死的,很多类型的轴承都可以分离。你说的不分离的是最常见的深沟球轴承。比如推力轴承,只能承受轴向力,本来轴圈和座圈就是分开的(一左一右夹着滚子)。典型的还有圆柱滚子轴承,内外圈手轻轻推就可以分离。更何况运动过程中还有游动,如调心轴承,也会出现内外圈运动不一致。给你上几幅图吧。
发表于 2014-5-12 19:42:13 | 显示全部楼层
11楼分析得对
发表于 2014-5-13 20:36:20 | 显示全部楼层
哎,能不能说点简单的,刚刚接触轴承,靠,真费解
发表于 2014-6-28 09:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
百瑞轴承 发表于 2012-5-26 08:18, M+ S6 K7 W, G& P
任何轴承,内套,外套,都是固定死的,轴向动,是指轴承内部动,而不是内套或外套单独动,单独动轴承就坏 ...
6 K/ @# C5 k; I8 {4 N$ @
轴向位移可以发生在轴承内部,如圆柱滚子轴承,滚针轴承;也可以发在在套圈和配合面(一般是外圈和轴承座孔之间),如深沟球轴承,调心滚子轴承。
发表于 2014-7-26 19:32:07 | 显示全部楼层
    这个问题我也困惑了好长时间,前段时间听了行家的分析我才毛塞顿开。我是这样理解的,水泵的传动端轴承和自由端轴承在正常运行中必须有一端固定,另一端因轴的热胀冷碩原因可以自由澎胀,否则将会顶轴。多数情况下我们将自由侧轴承固定,限制它的外圈左右移动,传动侧轴承外圈与轴承室轴向留有间隙,这个间隙由介质、轴升高温度、轴长确定。泵在检修时复查的轴串实际上是轴承的轴向游隙,因为自由端即推力端的轴承外圈轴向两侧已限制它左右移动,而内圈和轴为紧力配合。要想测量传动侧轴向间隙的大小,只有将自由端轴承的外圈压盖松开,左右移动轴,这时测到的数值减去轴向游隙,就是预留的轴向间隙。
GMT+8, 2024-11-25 01:55 , Processed in 0.055205 second(s), 16 queries , Gzip On.
