查看: 5092|回复: 7
O型圈和挡圈配套使用问题,请教
发表于 2012-5-24 10:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
          35MPa的压力,资料上建议是O型圈和挡圈一起使用,共用一个沟槽。! v/ j( b. G$ q/ y& t# f! o. B6 o/ Y
      1.轴的直径是148,选用内径为147.5的O型圈,是否可以?可以的话,挡圈又选择什么样的?- |. f, u% J/ M) K* G1 o$ v& f
      2.孔的直径也是148,但是设计为间隙配合是否可以?
) Y2 K  g/ d" I9 i! Z! w      3.共用沟槽,沟槽怎么设计?
/ n; {' U/ R" p  y! C  b! g" C
" w3 f& l. W6 i+ T, F; z3 e8 K- R
发表于 2012-5-28 07:56:59 | 显示全部楼层
你要考虑轴与孔的配合间隙,以及密封圈在卡槽中的挤压余量。另外共用卡槽,卡簧由于会轴向挤压密封圈窜动也很大,是否可靠。
黑寡妇儿 该用户已被删除
发表于 2012-5-30 14:31:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-31 07:55:33 | 显示全部楼层
O型圈的密封原理是靠挤压变形来补偿间隙密封的,35MPa选O型圈是可以的,我记得好像可以耐40MPa,这里的挡圈是起支撑作用,相当于骨架,这些东西一些大的密封件厂家都有标准的你可以参考一下
发表于 2012-6-18 16:07:59 | 显示全部楼层
可以直接和我联系!联系方式:021-61452248,免贵姓谢!希望能给你提供帮助!
发表于 2012-6-25 19:42:51 | 显示全部楼层
哦  应该可以呀  只有0.5的间隙,O型圈挤压余量应该比这大
发表于 2012-6-25 21:25:47 | 显示全部楼层
0.5的压缩量有点小,应0.7
发表于 2012-10-7 23:16:57 | 显示全部楼层
O型圈的单边压合量在3.5~5之间就可以 轴与孔之间选用间隙配合就可以了
GMT+8, 2024-12-27 11:40 , Processed in 0.052924 second(s), 19 queries , Gzip On.
