查看: 16959|回复: 47
一个通用型机械手项目,我可以创业吗?
发表于 2012-5-24 09:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近一直在想做一个通用型的机械手,就是我做一个3轴或者多轴的直角坐标机械手,这个机械手的可以通过CAD导入图形做插补运动,也可以不需要很专业的编程人员,直接在触摸屏上自主设定机械手的动作轨迹及动作顺序等,可以自己按照需要增设气缸,气动手指,点胶头等不同模块,并可直接在设备自带的触摸屏上进行动作编程,不需要写PLC程序代码或者C语言代码等。  可以像类似6轴机械手那样做成通用,但是我在机械结构上做到模块化,标准化,软件上做到大众化,通用化。
- A, v  y3 L$ Q  e1 ^6 O    大家以为如何,可以创业吗?
4 e4 P0 o/ F0 G1 j4 k) ]" m; J. v
游客
  发表于 2012-6-19 14:08
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-5-24 09:33:11 | 显示全部楼层
现在有很多做机械手的,看你自己有没有客户资源了
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:38:57 | 显示全部楼层
客户资源这一块比较愁,可能是我们这些做技术研发的一个常见的缺陷,因为我之前自己做过非标自动化的东西,我这个机械手也是想做成一个半非标的东西,客户如何找是我最大的担扰,不然早出去做了。
游客
  发表于 2012-6-20 23:58
好好调研一下,尽量走标准化的路子!  发表于 2012-6-20 23:58
发表于 2012-5-24 09:47:15 | 显示全部楼层
如果能用SW导入应用范围就会更大
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:51:35 | 显示全部楼层
chenning 发表于 2012-5-24 09:47 $ y% ~/ q8 j; `* A# T4 r4 N
如果能用SW导入应用范围就会更大
* I! q" q2 J5 _6 o6 ?  R你的意思做3D导入路径?多轴插补?呵呵,想是可以的,
游客
  发表于 2012-5-24 09:54
你研究出来,产品买给我  发表于 2012-5-24 09:54
发表于 2012-5-24 09:57:39 | 显示全部楼层
看看液压专家张海平的文章,在德国开发一个新产品,一般需要4,5年的时间,而且还有失败的可能性。在中国开发一个新产品最起码也需要两三年吧,楼主你有资金能支撑两三年时间没有收入的研发吗?
 楼主| 发表于 2012-5-24 09:58:33 | 显示全部楼层
tangjingsh 发表于 2012-5-24 09:51
! h7 b2 Y3 o( l; N你的意思做3D导入路径?多轴插补?呵呵,想是可以的,
; x- a4 Z- {8 g3 H' fSW直接导入基本上不可能,要导入也要用SW的一个配套软件转换成G代码才可以,因为SW自己的3D文件的数据格式是不知道的,而G代码是一种比较通用的,倒是可以做到。SW自己要生成加工的路径也是要转成G代码的
' n* P2 M" x" E) V) |4 n" y# `8 A
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:00:24 | 显示全部楼层
robotics30 发表于 2012-5-24 09:57 8 V& D0 h/ r: `! q  G8 _! k
看看液压专家张海平的文章,在德国开发一个新产品,一般需要4,5年的时间,而且还有失败的可能性。在中国开发 ...
' O- u) U8 i3 K9 \/ t
去年做一个非标机械手,当时就考虑了这个方向,已经有一些技术上的积累了3 ?3 H$ B3 i+ _3 f7 |+ s
发表于 2012-5-24 10:39:23 | 显示全部楼层
先看看有没有人愿意买你的设备
发表于 2012-5-24 10:40:25 | 显示全部楼层
顶你。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-23 12:48 , Processed in 0.087100 second(s), 19 queries , Gzip On.
