楼主: 高进
扫面切除命令(引导线),研究一个月没搞定
发表于 2012-5-24 16:08:23 | 显示全部楼层
这个做法确实不好做 一步步看下来 发现要做成这样 需要草图3是阵列的 与路径相交的那个直线需要时配合关系为重合和中位 引导线与草图之间还必须要是圆弧线相连    晕了 难怪我搞不出来!
发表于 2012-5-24 17:19:37 | 显示全部楼层
用弯曲命令可以轻松做出,为何拘泥于扫描呢?6 Q8 s3 `- f) B
* W5 M* Y+ Z! c1 G9 L! J
; w$ d* p" }: q0 r: g
发表于 2012-5-24 20:09:29 | 显示全部楼层
你要画什么哦?
发表于 2012-5-24 20:31:23 | 显示全部楼层
楼主上传IGS格式的文件。通用,无论版本高低都可以的。另外看楼主的图好像是铣刀的端面。可以试一试实体,然后再切除。
发表于 2012-5-25 10:30:22 | 显示全部楼层
我是来学习的~~~~~
发表于 2014-7-11 19:02:35 | 显示全部楼层
高进 发表于 2012-5-24 07:52
( e% k3 ^0 A8 q+ }不好意思,各位大哥,现在图片奉上,看各位能不能指点迷津,应该是向四周发散的可我的引导线就是不对,只能 ...
  q5 Y" k+ V( a, Q& j: V
我也在画这个图 我的引导线 轮廓 路径都是不同的草图里的 可就是引导线选上去显示出蓝色的虚线 选不选都对结果没有什么影响 和路径的效果一模一样 到底是什么问题产生的了??求助啊 我的引导线也和轮廓穿透了
- r) c# s, m) G$ U: t' r; a' [
发表于 2014-7-12 17:47:02 来自手机 | 显示全部楼层
版本底看不了啊
GMT+8, 2025-4-29 17:40 , Processed in 0.057795 second(s), 14 queries , Gzip On.
