查看: 7234|回复: 16
扫面切除命令(引导线),研究一个月没搞定
发表于 2012-5-23 20:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图端面草图花完不能进行如图示的扫描切除,已经研究了一个月了,也没有弄明白,尾部不能扫描出来。
发表于 2012-5-23 21:14:23 | 显示全部楼层
哥啊,费了我三个积分,下个将来版本,悲剧.....
发表于 2012-5-23 21:46:55 | 显示全部楼层
哪就不下了,我的版本低,不知为何大家都喜欢用高版本
发表于 2012-5-23 22:19:02 | 显示全部楼层
! L& b) b3 ]& q4 C. [" x# K* X/ O8 x" `, G& |) W) ]$ ~
呵呵 ,弯曲命令还是没用过, 又学了一手。  扫描的那个是包括了 扫描线和引导线的合成到一个块里了,这两个是可以单独用草图做的。尾部的是切除阵列 这个应该没啥。
发表于 2012-5-23 23:31:21 | 显示全部楼层
将来版本,还是不下载了,你可以尝试合并
 楼主| 发表于 2012-5-24 07:52:43 | 显示全部楼层
不好意思,各位大哥,现在图片奉上,看各位能不能指点迷津,应该是向四周发散的可我的引导线就是不对,只能向一边发散,应该是约束的问题?不知那位大哥指点一下?先行谢过了!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2012-5-24 07:54:24 | 显示全部楼层
草图
 楼主| 发表于 2012-5-24 07:56:17 | 显示全部楼层
草图轮廓图和路径、引导线
发表于 2012-5-24 09:45:50 | 显示全部楼层
楼主的版本太高了吧,10的都打不开
发表于 2012-5-24 15:31:10 | 显示全部楼层
你的引导线必须是分开的,一根引导线对应一个草图,否则就不能完成
GMT+8, 2025-4-26 09:52 , Processed in 0.068405 second(s), 20 queries , Gzip On.
