楼主: 知改变
如何保证平面度?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-29 21:03:56 | 显示全部楼层
平行度大于平面度
发表于 2012-5-30 08:56:10 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-5-29 20:10
# p4 S& X& f- s3 S, u- d1 v固执之人,又不能择善固执。可怜!  & D9 \' u/ l) V' d, h; g
/ I3 ~8 V6 f7 P* n标准平板有精确的平面度,却不要求平行度。
( Y$ U% m& q4 [! k/ d; \当板翘曲成弧形时,可以在平行度达标,却不能满足平面度;你自己也说了,这是不是应该平面度的公差要求要比平行度要要求的严一些,假如平行度要求0.01,平面度要求0.03,那么只要是平面度做成了大于0.01--0.03的不用检验平行度全部都是不合乎要求的,那么平面度的0.03至少说是没有意义了,相反,虽说平面度达到了要求,但是你还得受平行度的要求,平面度没基准,平行度有,至于我固执不固执不是你说了算,至少我在有意见分歧的时候,我知道查资料,问别人,有确凿的证据我才会和人理论。我再重申一下我的观点-----------平行度(位置公差)的公差值应该比平面度(形状公差)的值大一些,也就是说位置公差能限定一定的形状公差(在不要求形状公差的时候)。下面的话不是说你,现实中遇到过的人,有时有人和我争论了半天结果说的是一回事,但他振振有词的非得证明另一个和我观点没关系的事是对的。你也仔细想想我说的是不是一点道理没有7 U, V, \3 \4 g5 A! \0 R" @6 N9 P
发表于 2012-5-30 11:39:27 | 显示全部楼层
福宝 发表于 2012-5-30 08:56
  E$ R" ~; q( f5 c1 |当板翘曲成弧形时,可以在平行度达标,却不能满足平面度;你自己也说了,这是不是应该平面度的公差要求要 ...
: H6 q+ f4 p- A; l& v
对于昨天看帖未细想即点评您的帖子,向您道歉。
. \) G- T( y0 T' x( `$ r3 |8#的回复并没有错,您用这回复说是“误导别人”就值得商榷。
/ {. Y9 J' D( Q% I% Z% ^. k
6 g; G* k9 }$ o% `1 K2 I1、梯形件可以是平面度高于平行度;5 _$ e% [$ s) m) S0 `: ]$ Z
2、平面度量测标准与平行度标准不同;
: d2 m4 Q! ^" y* \' }$ ]     平面度仅基于一个面在检测;# M! O& ?: C& {6 o# x' n
     平行度需以一个基准线或面来检测另一个线或面;即线对线、线对面、面对线、面对面。% i9 c9 N1 R4 X
3、楼主的主题是 如何保证平面度? 不是几何公差合理度的问题。
/ Z) g# F4 Q) E2 e! T3 V, ]     内容是 平面度0.01mm   平行度0.03mm  在旺盘大水磨上研磨怎么研磨都达不到。
* y% b$ z- c+ M; [7 D4 j, \) h     俺们都回到楼主的主题与内容来回复吧!9 v/ e7 K) [+ C) C0 s- v" F+ G) e
$ \3 @/ g6 d5 S+ l1 ]6 D
发表于 2012-5-30 11:49:14 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-5-30 11:39 : s# V. n0 x! u" V( X( N
8 J$ F( C% o2 O8#的回复并没有错,您用这回复说是“误导别人”就值得商 ...
& u8 f  R; q3 K
平面度,和平行度的测量本来就没有很好的测量方法,现在的那些只算是抽样吧,不能检测到每个点,平面度要求0.01这个有点难,我觉得不好保证。至于我拿平面度和平行度公差值作比较,是那种形位公差值标在一起,有关系的两个面上的,要是没关系的两个面,他两个的值就无所谓谁大谁小了,都行9 p7 D7 E8 K4 ?
发表于 2012-5-30 11:58:42 | 显示全部楼层
福宝 发表于 2012-5-30 11:49
, G3 p/ s% @* N! i/ b; |7 `平面度,和平行度的测量本来就没有很好的测量方法,现在的那些只算是抽样吧,不能检测到每个点,平面度要 ...
# L( ?3 _) J0 T4 W
楼主的问题点有两个因素,
2 {* }* ~# p6 L; {* i( c) V一、磨床本身精度的问题;( n8 R0 E3 U+ X  q( m
二、研磨工艺的问题;& L, C$ t9 z: I, D! {  h) `2 d
$ g- r/ U  p0 V' r
项一,只有将磨床精度重新做出,否则无解;重磨磁盘面不能解决精度的问题。
9 @9 Q: e9 |; n项二,可以从砂轮选择到研磨手法去改变,在加工者而言是可控。
) p; @7 [' z2 k  P
- _& s; x+ W( n" J. s5 T; }7 J楼主只是抛出简单的问题,并未详细调查问题点该归属于哪一项。" L* ~" N3 ^5 K9 K% ?
GMT+8, 2025-9-19 14:46 , Processed in 0.059446 second(s), 12 queries , Gzip On.
