查看: 11996|回复: 20
液压缸装配图左边活塞上的密封圈怎么画的?附图
发表于 2012-5-23 20:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸装配图左边活塞上的密封圈怎么画的?帮我看看有没有错误的地方,跪求大神指教。谢谢各位了。
发表于 2012-5-23 21:32:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 愤怒的小鸟 于 2012-5-23 21:34 编辑 6 D( _+ ^0 _6 ^3 K
# D6 s' {( [; o% `油缸杆设计好像不是太合理。
* f9 A5 i$ |# h3 V, N  d- K5 ^5 _" \
发表于 2012-5-23 21:39:58 | 显示全部楼层
看看
发表于 2012-5-23 22:39:32 | 显示全部楼层
密封圈是橡胶的,装上就挤压变形了,画成槽的形状就好了,标准件就不用画零件图了,买就是了。
发表于 2012-5-23 22:40:59 | 显示全部楼层
油缸杆太浪费材料了吧
发表于 2012-5-24 08:43:44 | 显示全部楼层
活塞杆和活塞之间要加静密封
发表于 2012-5-24 12:11:12 | 显示全部楼层
设计有问题,活塞与导向套之间有油吗
发表于 2012-5-24 16:44:23 | 显示全部楼层
1
发表于 2012-5-24 16:44:34 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:50:47 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2012-5-23 21:32 # A% T& m. X/ ^9 m- P+ D
油缸杆设计好像不是太合理。
2 x/ y* V5 ?  G: W+ @这是用在轿车维修液压举升机上的,所以活塞杆要长的,怎么花密封圈啊?能不能截一个CAD的图?1 C% w: M5 L1 {( z: I5 E
GMT+8, 2025-2-23 11:57 , Processed in 0.064053 second(s), 20 queries , Gzip On.
