楼主: happyeveryday
3240环氧玻璃布管车加工问题讨论
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:09:52 | 显示全部楼层
厂里上不成外网,家里面电脑没有装CAD,这两天我装一个,大家也可以说说自己遇到的3240加工方面的问题啊,不局限于我提出的问题,就算这是个平台吧,
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:10:52 | 显示全部楼层
zjhzjh200310 发表于 2012-5-28 12:41 5 F8 S& L! v# Q+ J# g" x
不建议使用常见的三爪撑
% _/ u/ g8 P  V- E2 X& c5 z  E
我们这里用的是四爪,且里面包胶皮的软卡爪。
发表于 2012-5-28 19:55:25 | 显示全部楼层
用面接触比用点接触要好。用面的话受力变形小,无论是三爪四爪抑或六爪都存在点接触。接触的地方不可避免的产生椭圆和变形,对于要求高的工件是不能接受的。
 楼主| 发表于 2012-6-1 22:48:03 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2012-5-28 19:55 - G* g8 W# e& h2 L% Q$ W
用面接触比用点接触要好。用面的话受力变形小,无论是三爪四爪抑或六爪都存在点接触。接触的地方不可避免的 ...
& Q9 q7 O% M/ G* y# R
现在我们也存在这个问题,不知道你们哪里有什么好的方法没有啊
发表于 2012-6-2 09:35:00 | 显示全部楼层
看图说话。没有图我不能给出确切的办法。不过对于这样的薄壁件夹具按照我的加工经验可以采取如下办法。三爪焊软钢后再自车一下,使三爪夹紧后可以全包覆工件外圆,三个爪子接缝地方留1毫米左右缝隙,车一段圆钢配内孔,配合的间隙越小越好,只要可以拿出即可。加工中三爪夹外圆,内孔拿圆钢撑。这样变形完全取决于内孔和内撑圆钢的间隙。问题可以解决。
发表于 2012-6-2 09:35:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-2 10:08:54 | 显示全部楼层
以前好想过圆钢内撑,但是产品比较多,而且内孔不加工且直径有300多MM台,最后没有用这种方案
GMT+8, 2025-4-24 23:14 , Processed in 0.050520 second(s), 12 queries , Gzip On.
