查看: 3422|回复: 4
寻求江浙沪一带 专机厂家,钻孔钻机
发表于 2012-5-23 14:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
D53和D20的不需加工,其余M6的螺纹孔只需要钻好底孔就行  - z' N* A  Q. y! ?! n* M( ?
孔距要保证
3 F8 b  X, f- ~% d7 y15856942734 杨  5 a2 L7 Y6 Q# b; P
' @2 r& I# u( A4 U
发表于 2012-5-27 07:08:39 | 显示全部楼层
扭矩管是什么内容,是图吗?具体什么要求。
发表于 2012-5-27 13:39:15 | 显示全部楼层
请告之:
2 j4 s* P; e4 T5 y: P: O' Z
  a& J2 D2 y& S  J1. 产品的年生产量,
1 `% I" i6 j% ~* x# M0 o2 T2.孔距误差( f+ V( i4 U9 q% y- F) g/ t
3.是否需要在线全检
, w- n+ @  _# O3 U/ z! C
5 b8 ~) L/ k! `3 U, M这活龙九可以接  金属加工专机 在下略懂一点  QQ806702275
发表于 2012-5-27 13:40:19 | 显示全部楼层
建议你在一台机器上把牙也给攻出来  省事,成本也增加不了多少。
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:14:31 | 显示全部楼层
1.D53的孔不加工,其余M6螺纹孔全部加工 能够钻孔攻丝一步完成最好  U- h" \: D  o! N2 y
2.孔距是600的5-M6尺寸相对于其余孔距尺寸要求较严格8 |% ~& W  Z0 `6 I
3.工件总厂4.3m外径D168mm 壁厚7mm7 k1 p  E8 N3 a4 w* _4 O9 M! Y
4.产品要求人工装卸% `) ~' a5 ]! O, ^3 T
5.第一个批12000件   后期还有
" B. m: T4 ]& C
GMT+8, 2024-12-23 19:22 , Processed in 0.048352 second(s), 20 queries , Gzip On.
