查看: 2643|回复: 2
组装钣金问题,请教
发表于 2012-5-23 11:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 L6 _0 q! J. K
现实中,钣金有一个弹性,压缩之后装入。这样利用弹性可以起到固定作用。. }0 x! g1 q+ a4 ?( v
可solidworks 中,把钣金件装入实体后,如何让其压缩变形,和现实中一样。而且不用更改钣金单个零件。
1 P9 Z& v. \3 n传一个刚画的,因为遇到了,所以有疑问,麻烦大侠们帮忙解决一下。
5 b- Q, J, m: g( g% y& x附件是一个装配过程,所说是黄色部分。当红色部分装入,黄色部分会有压缩变形。这个问题怎么解决?) D) L! w9 q7 F- f
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:58:04 | 显示全部楼层
有看没回复啊。。。。。。。大侠们,帮帮忙动动手指啊。
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:22:23 | 显示全部楼层
类似于这样的结果。
GMT+8, 2024-11-17 22:48 , Processed in 0.054364 second(s), 19 queries , Gzip On.
